  AutoCAD Civil 3D
  CIVIL 2010 Deainstallation nicht möglich
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CIVIL 2010 Deainstallation nicht möglich (1773 mal gelesen)
nitscho
Gartenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von nitscho an!   Senden Sie eine Private Message an nitscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nitscho
Ich arbeite mit Vista 32, Autocad Civil 3D 2012.
erstellt am: 26. Mai. 2009 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da die Deinstallation von CIVIL 2010 über die Systemsteuerung Programme und Funktionen nicht funktioniert hat (Das Deinstaller Programm reagierte nicht) , habe ich kurzer Hand die Verzeichnisse zu CIVIL 3D gelöscht.
Jetzt möchte ich CIVIL 2010 wieder installieren.
Leider zeigt mir das SETUP Menü von Autodesk (auf CD 1) an, daß CIVIL 2010 installiert ist, obwohl überhaupt keine Programmdateien mehr auf der Festplatte sind.
Wie kann ich das wieder reparieren?
Habe VISTA als Betriebsystem.
erstellt am: 26. Mai. 2009 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
....meine Meinung dazu willst Du nicht hören
Versuch BITTE zuerst, ob es nicht mit einer Reparaturinstallation hinzubekommen ist!
Wenn nicht, hast Du nurmehr wenig Chancen, ohne Dein Gerät neu aufzusetzen. Es hängt dabei sehr wesentlich von Deinem Wissen rund um Betriebssystem, Berechtigungen, Registry sowie rund um Dateien in öffentlichen und User-bezogenen (auch verdeckten) Ordnern ab, wie weit Du kommst; und bitte beachte folgende Info:
Fehler im Umgang mit Registry kann das Ableben Deines Betriebssystems bedeuten!
Zuerst mal musst Du alle Verzeichnisse durchforsten, die von Autodesk im Zuge der Installation von Civil3D angelegt wurden, diese verteilen sich auf den Installationsordner (der bei Installation angegeben wurde) sowie in diversen Ordnern unter
C:\Benutzer
C:\ProgramData
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
diese Daten (so es nicht sichernswertes gibt) und diese von Civil3D2010 sind, sind zu löschen.
Danach musst Du mit einem RegCleaner mal alles löschen lassen, was von Autodesk (für Civil3D2010) erzeugt wurde, aber bitte nicht RegCleaner starten und 'mach alles weg' ==> das geht oft schief.
Und last-but-not-least gibt es dann einen Eintrag in der Registry zu suchen (weiss jetzt nicht auswendig und Zeit zum Suchen fehlt mir gerade), wo die Liste der installierten Software (und die Verweise zu den Deinstallern) liegt, wenn da noch Civil3D2010 drin steht, dann auch raus.
NOCHMALS: (muss es leider so machen, nach Deiner Vorgehensweise mit 'Programmdateien gelöscht') mach all das nur, wenn Du Dir absolut sicher bist
UND NOCHWAS: ich übernehme keine Gewähr
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
nitscho
Gartenarchitekt
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
viele Dank für deine schnelle Reaktion.
Ist halt mal blöd gelaufen. Schwund ist immer mal drin.
Hatte die Registry mit dem Eusing Registri Cleaner gesäubert und danach ging nichts mehr richtig.
CIVIL müllt da einiges unbrauchbares rein. Aber man sollte ohen Wissen da nicht ran. Wäre mal interressant welsche Einträge von Civil in der Registry problemlos gelöscht werden können. Kennt sich da jemand aus.
Aber ich konnte mit dem Zusatzprogramm msicuu2.exe Cleanup Installer
von Microsoft die Installationseinträge von CIVIL 2010 löschen lassen.
http://support.microsoft.com/kb/290301/de
Bin gerade dabei Civil neu zu installieren.
Gruss Nitscho
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitscho 10 Unities + Antwort hilfreich
nitscho
Gartenarchitekt
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oje,
Nur CIVIL als pures Autocad gibt es jetzt.
CIVIL 3D gibt es Nicht.
CIVIL Ordner dazu auch nicht in
c:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\
vorhanden
Hilfe!
Gruss Nitscho
nitscho
Gartenarchitekt
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt geht es wieder.
Ich mußßte genau nach der Autodesk Anweisung zur Deinstallation vorgehen.
Das alles ist aber eine Zumutung.
Gruss nitscho
