  AutoCAD Civil 3D
  country kid
Autor Thema:  country kid (2832 mal gelesen)
CADCIVILUSER
Sehen Sie sich das Profil von CADCIVILUSER an!   Senden Sie eine Private Message an CADCIVILUSER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe grundsätzliches Verständnisproblem.
Arbeite seit kurzem (besser: versuche zu arbeiten) mit Civil 3D 2008.
Wenn ich z. B ein Beschriftungsstil bearbeite ist dieser dann generell geändert oder nur „Zeichnungsbezogen“ bzw. bei Höhenplaneigenschaften Bänder?
Kann ich durch das Öffenen einer neuen Vorlagezeichnung und dem Import der "vermurksten" Zeichnung die Voreinstellungen zurückgewinnen?
Gruß CADCIVILUSER
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cadciviluser,
die änderungen an einem stil wirken sich nur in der zeichnung aus, in der dieser stil enthalten ist. stile sind also "zeichnungsbezogen".
man kann den ursprünglichen zustand des stils wiederherstellen, indem man den stil aus einer unveränderten template.dwg in die aktuelle zeichnung importiert. dann wird man gefragt, ob man den vorhandenen stil gleichen namens mit dem importierten stil überschreiben will.
gruss
cadascadcan
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 03. Apr. 2008 editiert.]
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 03. Apr. 2008 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadascadcan,
Super. Vielen Dank für die Antwort.
Dann kann ich ja unbedacht alles ausprobieren.
Ich bin noch sehr neu in der Civilgeschichte. Es sind noch einige Fragen offen, die ich hoffe schnell zu lösen. Wie Du sicher weist sind die laufenden Projekte immer zeitlich knapp bemessen.
Falls Du mir noch einen Tip zu den Längsschnitten und Querprofilen geben könntest.
Ich habe zum Beispiel einen Längschnitt, in dem an sehr engen Neigungspunkten
die Daten übereinander stehen. Kann ich die verschieben?
Die Unterscheidung zwischen Längschnitt Beschriftung und Höhenplan ist doch eine Krücke oder?
Kann man das eleganter lösen?
Und noch was ich habe lange nach der Einstellung für die Horizontenhöhe gesucht.
Schöne Grüße
CADCIVILUSER
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 03. Apr. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADCIVILUSER,
hast Du schon das Handbuch (PDF) zum Country-Kit gelesen ? Da ist das ganz gut beschrieben.
Die Beschriftungen kann man verschieben, dabei Höhe und Station anfassen !!! Verschiebgriffe sitzen auf der Geländelinie. Ggf. die Überhöhung auf "1" setzen.
Die Größe der Bänder und Texte hängt nebem dem Skalierungsfakor (!), auch von der Vermaschung ab. Hast Du eine "saubere Vermaschung " ? Oder 5 Dreiecksseiten auf 1m ?
Gruß Symantec
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 03. Apr. 2008 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec,
ich bin begeistert. So schnell Hilfe zu bekommen. Danke.
Das Handbuch wollte/sollte ich "noch" lesen. Werde ich gleich suchen.
Wie genau heißt denn die Datei?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADCIVILUSER:
Guten Morgen,
schau mal >>> HIER <<<hat der JörgP die Infos und links beisammen getragen. READMEs heißen READMEs, weil sie gelesen werden wollen, sonst hießen sie ja SAVEANDFORGETMEs
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
...READMEs heißen READMEs, weil sie gelesen werden wollen, sonst hießen sie ja SAVEANDFORGETMEs  :D
Der ist gut! Gleich mal ein Lesezeichen setzten.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, nochmal vielen Dank. inzwischen habe ich das Handbuch auch ausgedruckt. Ich werd es mir gleich unters Kopfkissen legen
@symantec
"Die Beschriftungen kann man verschieben, dabei Höhe und Station anfassen !!! Verschiebgriffe sitzen auf der Geländelinie. Ggf. die Überhöhung auf "1" setzen"
Wo setze ich denn die Überhöhung auf eins?
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADCIVILUSER,
im Höhenplanstil >> Registerkarte >> Plan.
Gruß Symantec
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo symantec,
hatte die Einstellung bereits gefunden. Trozdem Danke  .
Aber eine automatische Anpassung der Station und Höhe wird nicht durchgeführt. Ist das
so richtig? Ist es möglich einfach einzelne Neigungsbrechpunkte zu löschen?
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADCIVILUSER,
das ist leider nicht möglich.
Gruß Symantec
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 04. Apr. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadciviluser,
wenn Deine Projekte etwas größer werden (und das werden sie, wenn Du ernsthaft mit Querprofilen hantierst), kannst Du Dir mal Gedanken über Zeichnungsorganisation machen, z.B. in der Form
>Klickmich<
Den Zeitpunkt, wann Du so weit bist, wirst Du selber rausfinden... . Es ist nicht unbedingt empfehlenswert, Vermessungsdaten (ALK, Grundkarten etc), DGM, Civil-Achsen, Straßenkörper, Längsschnitte, Querprofile und Kanalnetz usw. in einer einzigen Zeichnung zu speichern.
Ob man dabei gleich der Philosophie oder den Empfehlungen von Autodesk folgt, muß jeder für sich testen. Es gibt da u.a. ein Handout zum CV42-1 "Project Management in Autodesk Civil 3d" der Autodesk University 2006, ich finds nur grad nimmer... Die Skillbuilders auf der Autodesk Website (Stichpunkt 1: Managing an AutoCAD Civil 3D 2008 Project in Autodesk Vault) sind auch ganz gut, um eine Idee davon zu bekommen.
Schöne Grüße
DF
Principles
You can't say A is made of B or vice versa.
All mass is interaction.
                             Richard P. Feynman,1950
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 05. Apr. 2008 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dick,
ich bin noch ganz am anfang. zur zeit konzentriere ich mich auf die pflicht nd später auf die kür.
gruß
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 05. Apr. 2008 01:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadCivilUser,
jo, is schon klar, aber das mit den Querprofilen kriegst Du schnell raus, und dann könnte sich bald die Wartezeit verlängern...
weiterhin viel spass und erfolg.
DF
Principles
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 05. Apr. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dick,
na, so schnell ist das mit den Querprofilen auch noch nicht.
Die sehen bei mir nicht annähernd so aus, wie wir sie gerne hätten.
Aber da muss ich noch durch. Ansonsten wende ich mich an die vielen Helfer im Forum
Ich möchte nur nochmal anmerken, dass die kleinen Tipps von euch oft
Stunden der Verzweiflung unterbrechen und man wieder einen Schritt vorankommt.
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit den Querprofilen funktioniert leider nicht so gut.
Ich suche den Querprofilplanstil Geländedaten (Neigungsbrechpunkte).
Kann es sein, das dieser fehlt? Die Querprofilplanstile "Geländedaten (Intervall)" und "Planung und Bestand" sind vorhanden.
Hat jemand eine Idee wo die zu finden sind.
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sehe, dass einige vorbeischauen.
Aber leider habe ich noch keine Antwort auf meine Frage.
Ist die Frage zu einfach oder die Anwort zu schwierig?
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadciviluser!
Habe eben nachgeschaut: Bei mir ist der Stil vorhanden (aktualisiertes Country-Kit zu 2008). Die beiden anderen auch.
Gruß Dietrich
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadciviluser!
Wozu brauchst Du denn den Querprofil-PLANSTIL Geländedaten(Neigungsbrechpunkte)?
Ich nehme an, Du möchtest den Verlauf des bestehenden Geländes an den Neigungsbrechpunkten darstellen. Meine Empfehlung: Querprofilplantstil "Planung und Bestand" verwenden. Ggf. kannst Du ja die Bänder "nur Rahmen - Planung Höhe" und "nur Rahmen - Planung Abstand zur Achse" löschen. Dann allerdings müßtest Du den Beschriftungsstil Deines Längsschnittes "Bestand Höhe - Nur Linien" und "Bestand Höhe und Abstand zur Achse - nur Text" anpassen, weil die Bänder Bestand HÖhe und Abstand nach oben rutschen würden.
Ich weiß, die Beschriftung nach Country Kit ist ein bissel verwirrend am Anfang, weil der Inhalt (Text "Höhe" und "Abstand" und die Führungslinie) des bestehenden Geländes ein Beschriftungsstil des Längsschnittes, der Rahmen aber ein Band des Querprofilplans ist. Im Gegensatz dazu ist die Beschriftung der Planung direkt im Querprofil/Querschnitt enthalten, vorausgesetzt, Du beschriftest Deinen Querschnitt gem. Kap 11 Country Kit-Hilfe über die Paletten.
Also: Viele Wege führen ans Ziel. Nicht verzagen.
DF
Principles
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
oops, da ist mir doch ein kleiner Fehler unterlaufen: in der alten Vorlagendatei war er nicht dabei (mit dieser habe ichs auch getestet), in der neuen (wie von Dietrich beschrieben) ist er drin. Beim direkten Vergleich kann ich allerdings so auf die Schnelle auch keinen Unterschied zwischen dem "Geländedaten(Neigungsbrechpunkte)" und "Planung und Bestand" finden.
vielleicht hilfts jemandem
DF
Principles
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten.
@Ida-Stade
Ich habe bereist beim Support angerufen. Die wissen auch von Nix
Der Querprofilplanstil ist im "Readme" bei den Übungen als Auswahl angegeben.
Aber warum er bei dir da ist??
@Dick
Es ist seltsam aber wenn es so sein soll.
Dann muss ich wohl ohne leben.
Die ganzen einstellereien sind mir im moment noch zu aufwendig. da wird mir nur schwindelig
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Frage ist eher, warum er bei Dir nicht da ist. Kontrolliere doch einmal, welches Erstelldatum Deine Dateien zum Country-Kit haben.
Das DGM wird bei jedem Querprofil zahlreiche Neigungsbrechpunkte aufweisen und dementsprechend könnte das ziemlich überladen werden. Aber 'mal die ketzerische Frage: Brauchst Du die Beschriftung der Neigungsbrechpunkte wirklich? Was soll das bringen?
Gruß Dietrich
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ida-Stade,
ja, richtig
Das Erstelldatum kann ich wo sehen?
Die Sache mit den Neigungsbrechpunkten ist eher weil ich die Übungen machen wollte.
Aber auch so ist es immer wieder eine Frage der Kenntnis des Systems. Wenn man nicht
immer wieder seine eigenen Ausgangsdaten hinterfragt weiss man vielleicht nicht warum einem
es schwer fällt das Sytem effizient zu nutzen.
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelldatum des Countrykit = Speicherdatum der DWT
Christoph
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, mit etwas mühe habe ich sie auch gefunden. Mein Fehler.
Das Datum ist der 18.07.2007 um 11.34Uhr.
Gibt es eine neuere Version?
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kurze Antwort: Ja! Deine Datei ist vom alten Country-Kit.
Weiteres hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000510.shtml
Dort findest Du den Link zu Autodesk und weitere Hinweise.
Gruß Dietrich
[Diese Nachricht wurde von ida-stade am 10. Apr. 2008 editiert.]
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 10. Apr. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das ist ja nicht schlecht. Danke. habe es mir gerade runtergeladen.
gibt es einen Newsletter, der empfehlenswert ist?
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 10. Apr. 2008 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch ne Frage:
gibt es neben dem "readme_autocad_civil3d2008_country_kit_dach-deutschland.pdf"
noch andere Übungsseiten oder ähnliches das zu empfehlen ist.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Würdest Du den denn lesen? Den Link zum Post mit dem neuen CK habe ich Dir am 04. Apr. 2008 08:26 gegeben. Du hast da scheinbar auch draufgeklickt, denn Du hast versprochen, Dir die PDFs unters Kopfkissen zu legen. Ich hoffe, Du schläfst seitdem wenigstens schlechter.
Lesen <> Buchstaben erkennen.
SCNR!
erstmal nen Kaffee
weiter geht's:
Infos über updates u.ä. können Dir
a) Dein Kommunikationscenter im AutoCAD (nicht für die DACH-Sachen)
b) ein regelmäßiger Besuch bei Autodesk (Direktlink zur Hotfix/ServicePack-Seite: >>> HIER <<< , ich denke, das download-Center findest Du alleine...)
und
c) nicht zu vergessen(!) ein regelmäßiger Besuch hier bei CAD.de :)
geben.
Speziell fürs CountryKit weiß ich nichts.
Bist Du Subscription-Kunde? Dann im SubscritionCenter mal gucken gehen, die haben ein e-Learning.
Ansonsten guck  >>> HIER <<< auch mal durch (Trainings)
Angenehmen Arbeitstag noch
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guteren Morgen runkelruebe,
habe ich gelesen, aber nicht verstanden
Ja, noch mal Danke. Es ist nicht immer alles geradlinig.
Forumlesen, telefonieren und andere Sachen (Kaffee) machen
Ach, jetzt kommts mir warum ich die Tage so schlecht schlafe. Es liegt wohl nicht am
Kopfkissen sondern an den vielen Kopien.
Gruß und ebenso einen schönen Arbeitstag
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 14. Apr. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen runkelruebe,
ähhh, schon Mittag
ich habe da etwas beengten Bewegungsspielraum.
Der Admin sagt er habe die neue CK-Version drauf gemacht.
Ich habe mal nachgesehen aber die DWT ist immer noch die vom
18.07.2007 11.34 Uhr. Hat die Installation nicht geklappt oder ist das richtig.
Auch die auf Seite 59 der "readme_autocad_civil3d2008_country_kit_dach-deutschland.pdf"
letzter Abschnitt geforderte Querprofilplanstil "Neigungsbrechpunkte" ist nicht da.
bin echt am verzweifeln.
Ach, noch was: Wie ist es denn mit der Palette wird die dann auch neu?
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 14. Apr. 2008 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADCIVILUSER,
ob der Admin das aktuelle CTK installiert hat, kann man leicht überprüfen: Wieviele Dienstprogramme siehst Du auf der Palette Werkzeugkasten ? Drei oder mehr ? Wenn mehr, dann gut. Wenn nicht ... (Pech gehabt).
Wie kommst Du nun an die DWT: Sieh mal im folgenden Verzeichnis vom Admin nach: C:\Dokumente und Einstellungen\ADMINISTRATOR\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2008\deu\Template. Wenn Sie dort liegt (vom Jan. 08) zieh sie in Dein template.
Ist sie da auch nicht und das von oben auch nicht, hat er es wahrscheinlich nicht - oder falsch installiert.
Das alte CTK muß vorher deinstalliert werden, dazu gibt es auch extra eine PDF (schon wieder !!!)
Gruß Symantec
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 14. Apr. 2008 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec,
vielen Dank, werde gleich morgen früh als erstes nachsehen.
jetzt bin ich müde und muss noch was lesen.
gruß
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo symantec,
leider sehe ich im "Werkzeugbereich" nur "Übersicht und Einstellungen". Das bedeute also, dass ich noch die alte Version habe oder?
Original erstellt von symantec:
Hallo CADCIVILUSER,
Gruß Symantec
Christoph01
Tiefbauplaner
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADCIVILUSER,
die Registerkarten "Übersicht" und "Einstellungen" sagen noch nichts zum Countrykit. Du musst unter dem Pulldown "Allgemein" --> den "Werkzeugkasten" als 3. Registerkarte im Werkzeugbereich öffnen. (die Begriffe sind zu ähnlich gewählt). Auf der Registerkarte "Werkzeugkasten" gibt es 3 Punkte. Der mittlere heißt "Dienstprogramme" und hier müssen mehr als 3 Dienstprogramme eingetragen sein.
alles klar
Viel Erfolg und besseren Nachtschlaf
Chris
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Infos.
Bei mir sind leider nur zwei Punkte "Berichte" und "Dienstprogramme"
aber 8 Unterpunkte. Dann aheb ich schon einen Teilerfolg
Das Proplem war mit der CTK-Version lag bei den Einstellungen des Admin. Die Templates waren IRGENDWO. Nun ist es gerichtet.
Aber eine neue Frage hat sich aufgetan: die Werkzeugpalette Metrisch habe ich geändert und den Bordstein zum Rinnenstein umgebaut. Wie oder wo bekomme ich den Bordstein wieder her? Kann ich die Werkzeugpalette erweitern? Ich finde die Datei nicht, in der die Sachen abgespeichert sind. Bzw. ich weiss nicht wie sie heist.
