  AutoCAD Civil 3D
  Differenzenmodell
Autor Thema:  Differenzenmodell (2380 mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2015
Windows 8/64bit
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal ne Frage. Kann ich in Civil 3D 2006 ein Differenzenmodell erstellen? Also nach der Art: DGM1 - DGM2 = DGM3
Finde dazu nichts passendes.
Danke Grassup
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
also im LDD kann man das machen (somit sollte es auch in Civil gehen)...
Und zwar einfach DGM1 erstellen, DGM2 erstellen und dann zwischen diesen eine Volumenbrechnung durchführen lassen (Composit oder Gridverfahren - ist egal) - dieses kannst du dir dann anzeigen lassen.
Grüsse
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hatte es auch gerade gefunden. Einfach neues DGM vom Typ "trianguliertes mengenmodell" hinzufügen und es funzt.
Wie schaffe ich es denn jetzt mir nur die Auftrags- oder Abtragsbereiche anzeigen zu lassen?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in meinem LDD ist es so, dass die Differenzmodelle auf Z=0 liegen (alles was über 0 liegt ist Auf/Abtrag, und umgekehrt - in Abhängigkeit davon welches Modell du abziehst)
Lass dir die Schichtenlinien des Differenzmodells einzeichnen und färbe dann die 0er anders ein - dann hast du flächenmäßige Trennung auch sichtbar
Grüsse
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist dann aber Handarbeit :-(
Danke vielmals.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso ? Was ist daran Handarbeit ? (sorry - aber da kann ich jetzt nicht ganz folgen...)
Grüsse
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ich will ja nicht nur die grafische Darstellung sondern auch noch den Flächenanteil (m²) der Abtragsbereiche ermitteln. Hierzu muss ich soweit ich das sehe wohl die Abtragsbereich manuell abgreifen (Polylinie drumherummalen) um die m² zu erhalten. Siehe auch Anlage (grau ist Auftrag)
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Jain - mach mal ein List bei der Umhüllenden Isohypse - das Teil sollte einen Flächeneintrag haben, der bei List ausgegeben wird.
Grüsse
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Umhüllende Isohypse ? Damit meinst du wohl die Umrandung. Kommt aber nichts sinnvolles bei raus:
Befehl: _list
Objekte wählen: 1 gefunden
Objekte wählen:
                  AECC_TIN_SURFACE  Layer: "dgm-differenz"
                          Bereich: Modellbereich
                Referenz = 717
      Beschreibung: Beschreibung
              Typ: AeccDbSurface
            Stil: Standard
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm - immer diese Tücken mit der neuen Technik...
Kannst du mal einen Auszug aus deinem DGM posten ?
Grüsse
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was meinst du mit Auszug? Ansonsten ist der Aufwand ja auch nicht so riesig die Bereiche abzugreifen.
Leider muss ich gleich los (Kinder abholen :-))
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach einen Ausschnitt aus der dwg posten (ein paar Elemente...)...
Grüsse
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
MassenermittlunginAutodeskMap3D_ohneCOSGeo.pdf
Folgendes in der Annahme, daß es in Civil genauso funktioniert wie in Map3D:
Also mit dem triangulierten Mengenmodell hast Du schon die Lösung.
Nachdem Du das Modell erzeugt hast, kannst Du im Kontextmenü die Eigenschaften anzeigen lassen. Da bekommst Du schon mal Auf/Abtrag zahlenmäßig angezeigt.
Das einfärben geht am einfachsten üner eine Analyse.(siehe Bild anbei). Hier gibst Du 2 Höhenbereiche an und editierst dannach die Bereiche (bis 0 und über 0) und wählst passende Farben. Wichtig um überhaupt was zu sehen ist im DGM-Stil für die 2D Darstellung noch die Höhen einzuschalten.
Somit hast Du schon mal die Flächen, mit Ursprung kann man das Ganze wieder in AutoCAD Elemente zerlegen...
Anbei auch eine Kurzanleitung zur Massenberechnung.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 31. Jan. 2006 editiert.]
