Hallo renebus,
wenn Du auf die Fläche eine Linie konstruierst, dann kannst Du mit Elementinfo auch den Vektor abfragen:
Geom. Daten : Kurve
Typ : Linie
U Start : 0,00
U Ende : 10,00
Weiche Verbindungen : C2
Element-ID : 8166
****** Entity Checking Conclusion: Kurve Ist gültig ******
================ EDGE LIST ================
edge **** 634750136:
Rollback pointer: NULL
Attribute list : MdEntAtt 0 634750216
Coedge pointer : coedge **** 634638296
Start vertex : vertex 0 634712584
Start parameter : 0
End vertex : vertex 1 634712360
End parameter : 10
Curve geometry : straight 0 633686280
Sense : forward
Bounding box : NULL
Convexity : unknown
================ COEDGE LIST ================
coedge **** 634638296:
Attribute list : NULL
Owning entity : wire **** 634663048
Partner : NULL
Previous coedge : coedge 0 634638296
Next coedge : coedge 0 634638296
Edge : edge 0 634750136
Sense : forward
Parametric form : NULL
================ CURVE LIST ================
straight 0 633686280:
Use count : 1
Curve type : straight:
: -69,445720791372, -1,2170592992059, 10,570793066088
: 0,72620175950769, 0, 0,68748163938242
: range inf : inf
================ VERTEX LIST ================
vertex 0 634712584:
Edge pointer : edge 0 634750136
Point geometry : point 0 634638168
vertex 1 634712360:
Point geometry : point 1 634638232
================ POINT LIST ================
point 0 634638168:
Use count : 1
Coordinates : -69,445720791372, -1,2170592992059, 10,570793066088
point 1 634638232:
Use count : 1
Coordinates : -62,183703196295, -1,2170592992059, 17,445609459912
================ ATTRIB LIST ================
MdEntAtt 0 634750216:
Owning entity : edge 0 634750136
Previous attrib : NULL
Next attribute : NULL
ProcId : 61
Index : 0
Pid : 8166
================ Size of data ================
1 edges: 80 bytes
1 coedges: 52 bytes
1 curves: 128 bytes
0 pcurves: 0 bytes
2 vertices: 64 bytes
3 points: 128 bytes
1 attributes: 80 bytes
total data size: 532 bytes
Hobi
Viele Grüsse
Hobi
