Thema: Flaechenaufmass am Solid (645 mal gelesen)
Elf Mitglied Werkzeugkonstrukteur Formenbau / Tooling designer
Beiträge: 15 Registriert: 13.04.2004
erstellt am: 27. Sep. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es in Cimatron E5.1 eine einfache Moeglichkeit, Solidflaechen mit einem Aufmass zu versehen? Soll heissen, ich waehle eine Flaeche aus, bestimme ein Mass und diese Flaeche wird entsprechend aufgedickt. Ich habe noch keine entsprechende Funktion entdeckt. Gruss Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 27. Sep. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elf
erstellt am: 27. Sep. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer die schnelle Hilfe. Ich habe hier die Englische Version. Meinst Du die SHELL-Funktion? Damit funktionierts allerdings nicht. Wie gesagt, ich finde keine Funktion, die so funktioniert wie Du es beschreibst. Gruss Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flicks-Weih Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 10.04.2003 Intel Core 2Duo / 3GHz 4GB-RAM 400GB SATA-Festpaltte (Samsung HD403LJ) NVIDIA Quadro FX1500 (256MB) WinXP/Prof 100MB-Netz Cimatron E9
erstellt am: 28. Sep. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elf
Hallo Alfred , wenn du mehrere zusammenhaengende Flaechen aufdicken willst , muessen diese erst verbunden werden (S.PDF-File) . Oder habe ich die Frage total falsch verstanden , und du willst eine Flaeche an einem geschlossenen Solid aufdicken ? Gruss ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich will eine Flaeche am geschlossenen Solid aufdicken. Die Shell (Wandung)- Funktion ist mir schon bekannt, bringt aber in meinem Fall nichts. Ich habe frueher auf Catia gearbeitet, da gibt es eine ganz einfache Offsetfunktion, mit der man eine Solidflaeche aufdicken konnte, die dann auf die tangentiale Erweiterung ihrer Nachbarflaechen begrenzt war. Aber ich glaube, in Cimatron gibt's das einfach nicht. Der Weg drumherum hat mich gestern drei Stunden gekostet, mit mangelhaftem Ergebnis. Gruss Alfred Columbia,SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elf
Hallo Elf, ´tschuldigung, ich habe wohl etwas zu schnell gelesen. Ich dachte, Du meinst ein offenew Solid. In Deinem Fall währe wahrschleinlich die beste Lösung gewesen, die Solidfläche auszulösen, dann aufzudicken und wieder zu verschmelzen. Evtl. hilft´s ja das nächste Mal. ------------------ Viele Grüsse Hobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vol-cad Mitglied CAD/CAM Applikationstechniker
Beiträge: 14 Registriert: 29.08.2004 Cimatron E
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elf
