Thema: 3D Konturzug (1677 mal gelesen)
akcadcam Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 112 Registriert: 04.02.2001
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drahtbiegeteile und maßkonfektionierte Rohre werden über Raumkoordinaten und Biegeradien vermaßt. Ich suche eine Möglichkeit, einen Konturzug (als Polygon)direkt über die Koordinateneingabe zu erstellen. Oder einfacher formuliert: Wie erzeuge ich eine Linie von X-10 Y-10 Z-10 nach X50 Y50 Z50? Auch im Punktmenü finde ich keine Koordinateneingabemöglichkeit - oder ist die etwas versteckt? ------------------ ... wir machen das schon ... Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anster Mitglied CAD/CAM Applikationstechniker
Beiträge: 241 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akcadcam
Beiträge: 112 Registriert: 04.02.2001 Freeform Geomagic Cimatron WorkNC Rhino
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yoh, das mit den Koordinaten war schon eine Hilfe. Wie kriege ich die Radien zwischen den Linien ohne Sketcher hin? ------------------ ... wir machen das schon ... Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akcadcam
erstellt am: 28. Okt. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akcadcam
Hobi Mitglied
Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akcadcam
Zitat: Original erstellt von Anster: Hallo,in V4 nicht ohne Sketcher (außer ich hätte da was übersehen) In V5 gibt es jedoch die Funktion KURVEN/ECKE zum verrunden von Kurven ohne Sketcher. Gruß Anster
Hallo Anster,
geht das denn nicht über Kette-->optional-->Radiuswert? ------------------ Viele Grüsse Hobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versuch macht kluch... Als übergangsweisen Notbehelf würde ich Hobi's vorschlag verwenden. Die Kette und damit auch die Radieninformation verschwindet nachdem ich den Drive erstellt habe. Übrigens Kritik am Interface: Ich kann in "Kette" zwar die Option anwählen, aber daß sich hinter dem Zahlenwert ein Radius verbirgt, ist nicht zu erkennen. Da muß die Benutzerführung noch komplettiert werden. Als Liebhaber einiger Arbeitsweisen in IT (nicht aller!!!), vermisse ich hier noch etwas Funktionalität und Komfort. ------------------ ... wir machen das schon ... Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akcadcam
Hobi Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akcadcam
Zitat: Original erstellt von akcadcam: Versuch macht kluch...Als übergangsweisen Notbehelf würde ich Hobi's vorschlag verwenden. Die Kette und damit auch die Radieninformation verschwindet nachdem ich den Drive erstellt habe. .....
Hallo akcadcam,
ich verstehe nicht ganz, was Du damit, dass die Kette verschwindet? Kannst Du das noch Mal erklären? Übrigens habe ich beim ersten Mal auch nicht verstanden, was der Zahlenwert bei der Kette bedeutet. Ich habe das auf der Schulung extra erfragen müssen. Jetzt ist erst Mal angesagt.
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hobi, - im Interface für die Kette fehlt der Hinweis RADIUS, das hast Du ja erkannt. - Den Parameter für den Radius kann ich nachträglich nicht mehr editieren, die Kette ist nicht parametrisch. - Vielleicht geht es ja in V5, wenn ich im Drahtmodell einen Kreis ohne Sketch erzeugen kann, daraus eine Kette mache (Damit der Drive mit einem Sketch auskommt)und im Featurebaum nachträglich den Biegeradius ändern kann. Es kommt vor, daß der Artikel aus Herstellungsgründen nachträglich angepaßt bzw. verändert muß. - Ein Vorteil von E ist ja der Zugriff auf die ganzen Parameter, nur leider ist es (noch) nicht durchgängig. War ich jetzt deutlicher?
| Werkstudent (m/w/d) Erneuerbare Energien | Die AlSo-Invest GmbH ist ein junges aufstrebendes Projektentwicklungsbüro mit Sitz in Berlin. Unser Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland. Zur Unterstützung unseres Teams bei der Akquise, Flächenfindung und Planung von Windparks in Deutschland suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Werkstudenten (m/w/d). ... | Anzeige ansehen | Geowissenschaften |
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akcadcam
Hallo akcadcam, doch die Kette (Radius) kann geändert werden.Jedoch nicht über doppelklick sondern über Feature editieren.Kette also nochmals aufrufen und in die Option wechseln.Es werden nun die schon angegebenen Radien gezeigt.Diese können nochmals geändert werden.(also doch paramterisch ;-)) Anster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
