  ViCADo
  Nichtgeladen 3d Folie
Autor Thema:  Nichtgeladen 3d Folie (1529 mal gelesen)
stefan schreiner
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von stefan schreiner an!   Senden Sie eine Private Message an stefan schreiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan schreiner
Vicado arc 2013,
Vicado arc ausschreibung
Vicado pdf,
Arcon 2009, ThouVis Arch 4.5
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
gestern hat es mit einen 8 geschossigen Entwurf zerschossen. Zuerst konnte ich das 1. Og als 3d Folie nicht mehr laden. Trotz mehrfachem Versuch konnte die Folie nicht mehr geladen werden.
Beim Versuch die Folie als Datei zu laden vom BAK war die Problematik, das richtige Geschoss zu finden, da in der Dateinamensgebung im BAK nichts auf den Inhalt deutet.
Also hab ich alle Folien geladen....mit dem Ergebnis, dass sich dann nach und nach in den Draufsichten Bauteile verabschiedet haben (war wohl der Bearbeitungsstand), das 1. Og war aber immer noch nicht zu laden.......
Wie kann ich soetwas zukünftig verhindern, woran könnte es liegen ,hatte jemand ähnliche Probleme?
stefan
IBBS
Sehen Sie sich das Profil von IBBS an!   Senden Sie eine Private Message an IBBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBS
erstellt am: 11. Mrz. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan schreiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich früher (V2007) ab zu auch mal. Ich würde sagen seit Version 2014 sind Probleme mit Abstürzen und Datenverlusten nicht mehr vorgekommen.
Wenn Sie einen BAK-Ordner (keine Ahnung ob das in der 2013 schon geht) haben (es wird also beim Speichern ständig eine neue Komplettkopie des Projektes angelegt) kann man ja den !!!kompletten Ordner!!! zurückkopieren und das Projekt neu öffnen.
Ich speichere nach maximal 10 Schritten immer ab!
Das gibt dann zwar viel Datenmüll, aber sicher ist sicher!
In der 2015 ist die Modellverwaltung sehr komfortabel in Vicado zusammengefasst (reparieren, wiederherstellen, löschen usw.)?
Außer der Versionslöschung musste ich das bis jetzt aber noch nie nutzen.
ViCADo2015, Sketchup 8, AdvanceSteel 2015
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 11. Mrz. 2015 editiert.]
stefan schreiner
Architekt
Vicado arc 2013,
Vicado pdf,
erstellt am: 11. Mrz. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rückantwort,
das mit dem Zwischenspeichern hab ich mit jetzt auch angewöhnt!!!
hab aber jetzt meinen arbeitspeicher in Verdacht, der liegt halt nur an der untersten Grenze, was dann bei dem großen Projekt wohl zu wenig ist.
ich lass jetzt nichtbenötigte Sichten komplett zu....
stefan
IBBS
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan schreiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hardware
ja A-Speicher ist sicher etwas knapp!
F-Speicher sollte auch ausreichend vorhanden und schnell angebunden sein (SATA-III)!
CPU sollte Minimum i7 sein die Anzahl der Cores bestimmt der Geldbeutel!
Das alles fehlerfrei (insbesondere Festplatte) läuft setze ich mal voraus!
Software
Generell habe ich aber auch die Erfahrung gemacht das möglichst:
- keine anderen Programme laufen sollten;
- der Virenscanner (ist ja auch ein Programm) mitspielen sollte;
- das automatische Speichern abgeschaltet sein sollte (gib es in der 2015 wohl nicht mehr hab bis jetzt den Haken dafür noch nicht gefunden);
Generell war in der 2007 aber auch das Speichermanagment im Programm selber nicht so richtig ausgereift. Man konnte im Taskmanager sehr gut beobachten wie der beanspruchte Speicher von Vicado selbst bei kleineren Projekten enorm Anstieg.
Den Absturz hörte man dann schon am Festplattengeräusch.
Das sollte aber in der neuen Version 2015 nicht mehr der Fall sein.
ViCADo2015, Sketchup 8, AdvanceSteel 2015; Autocad 2015
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 01. Apr. 2015 editiert.]
