Thema: Problem mit Bewehrungs-Nummerierung (3166 mal gelesen)
Euphonist Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 27. Dez. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem, das Vicado (2011) gleiche Bügel mit unterschiedlichen Positionsnummern versieht (8 und 1), obwohl sie 100% gleich sind, da sie durch gespiegelte Kopie erzeugt werden. Mache ich was falsch oder ist das ein Fehler im Programm ?? Positionsgruppe ist die selbe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Leonhardt Mitglied Bautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 08.01.2010
erstellt am: 27. Dez. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euphonist
Euphonist Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 06. Jan. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euphonist
Hallo, einen Plan braucht man dazu nicht unbedingt, aber eine Positionsliste (im Bewehrungsmenü zu erzeugen). Die sit aber immer sinnvoll, da hat man einen guten Überblick. Wenn man in dieser ist, wird der Befehl "Positionsnummerierung ändern" im Bewehrungsmenü aktiv. Dort kann man auch noch mal neu durchpositionieren lassen. Wenn sich zwei Positionen mal gar nicht zusammen fassen lassen, kann man auch versuchen, in den Eigenschaften der Verlegung die Positionsnummer manuall zu überschreiben, hilft auch manchmal. Manchmal leider auch nicht, dann ist Vicado eben der Meinung, es ist ein anderes Eisen, grade bei gespiegelten ist mir das schon passiert. Kann aber sein, dass das in der 11er raus ist, habe da noch nicht so viel Bewehrung verlegt. Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euphonist Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 08. Jan. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euphonist
erstellt am: 11. Jan. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euphonist
Hallo, machen Sie doch mal eine modellweite Positionssicht, da finden Sie sicher diese Matte, vielleicht mit einer gleichzeitig geöffneten Visu, in der zwar alle Folien, aber nur die Kategorie Matten sichtbar sind. Wenn man eine Matte in der Positionssicht markiert, wird die auch in der Visu markiert. Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euphonist
Ja so würde der Übeltäter entlarvt werden! Aber sie kennen ja meinen Spruch "Musst Du suchen, ....." Wenn ich die Beschreibung richtig deute muss ja die Position mindestens der Positionsgruppe Modell (wobei diese dann doch bei "Sichtgruppen" überschrieben werden sollte) oder einer neu erzeugten Positionsgruppe zugeordnet sein. Es wäre zumindest vorteilhaft diese Positionsgruppe (ev. mit Nummer) an Stelle des Leerfeldes anzuzeigen. So könnte man gleich die Reihenfolge anpassen und ist im Bilde. Die Nummerierung in jeder Gruppe mit 1 zu beginnen (s. Hilfe) halte ich insbesondere bei Stabstahl-/Mattenbewehrung (Wand, Decke) für riskant, soweit man das nicht selber einbaut! Gruß IBBS ------------------ ViCADo2007, Sketchup 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euphonist Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Habe das Problem gelöst, indem ich eine Positionssicht angelegt habe und den Befehl « Positionen neu zuordnen » ausgeführt habe. Muss aber sagen, dass die Sache mit der Positionsnummerierung anscheinend noch nicht ganz ausgereift ist: Gestern hatte ich den Fall, dass Vicado bei einer Verlegung partout nicht mit der Nummer eins anfangen wollte. Neu zuordnen half nicht (angeblich schon verwendet was aber nicht stimmte). Habe dann das Programm geschlossen und wieder neu gestartet und siehe da neu positionieren funzte. Schon komisch.
BZRB Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 53 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euphonist
Hallo, gerade habe ich herausgefunden, warum ein Eisen, welches mit einem anderen Eisen identisch ist, trotzdem zu einer anderen Position gezählt wird. (wenn auch alle hier genannten Überprüfungen nicht geholfen haben) Bei mir ist der Biegerollendurchmesser unterschiedlich.... Wenn ich den anpasse, werden beide Positionen wieder einer Nummerierung zugeordnet. Vielleicht hilft es ja jemandem weiter. Gruß BZRB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
