Thema: Wände anpassen/trimmen (3249 mal gelesen)
row-man Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 16.09.2008
erstellt am: 12. Okt. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag! ich habe folgendes problem: ich versuche seit geraumer zeit, eine tiefgaragenausfahrt zu konstruieren. diese weisst im grundriss einen bogen auf. nach einigem experimentieren habe ich eine gebogene rampe und eine zugehoerige decke erzeugt. die frage ist jetzt, wie ich die aussenwaende an die decke und die rampe anpassen kann. ich habe schon eine bogenförmige wand erzeugt, die aber ohne neigung der ober-/ bzw. unterkante. dann habe ich herausgefunden, dass man bei geraden waenden ueber "trimmen" die seitenflaeche nach oben und unten schieben kann. das problem dabei: es ist sehr ungenau, weil man die seiten flaechen und nicht die eckpunkte trimmt. punkt verschieben will vicado im schnitt nur manchmal, habe da aber noch keine regel entdeckt. Hat jemand eine idee, wie ich die ausfahrt konstruieren kann? vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 13. Okt. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für row-man
row-man Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für row-man
1. die Wand ist ein "allgemeines Bauteil" (funktioniert besser als mit runder Wand) 2. wie die schneidende Ebene liegt bestimmt die Lage der Schnittlinie A - A im Grundriss die Trimmebene verläuft immer rechtwinklig. mfg Josef ------------------ Vicado 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
row-man Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! danke für die hilfestellung. leider ist es doch nicht ganz was ich suche, der teufel steckt im detail. im prinzip ist die darstellung auf plotter2002 bild richtig. um die wand läuft eine rampe (dass sie wechselnde neigungen hat, sage ich spaeter...) es gelingt mir nicht, die wand an die rampe anzupassen, da die rampenebene eben leider nicht senkrecht auf der dartellungsebene steht. ein weiteres problem ist, dass bei der vorgeschlagenen variante die oberkante der wand in den seitenbereichen nicht mehr parallel zur grundrissebene ist. hat jemand vielleicht noch eine weitere idee? vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für row-man
row-man Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh, natürlich. ich hoffe, es funktioniert... auf dem ersten bild sollte der grundriss der ausfahrt zu sehen sein, das zweite bild ist ein schnitt, hier kann man die bisherigen versuche erkennen, die waende anzupassen (abgetreppte unterkante, verzerrte wand) das dritte bild ist eine visualisierung des gesamtzustandes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für row-man
| Konstrukteur (m/w/d) Elektrotechnik | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als Techniker:in Elektrotechnik, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
row-man Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
