Thema: Transparenz Bauteiloberflächen (1141 mal gelesen)
bau-heinz Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.09.2009
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich zeichne seid kurzem mit Vicado, vor allem Positions- und Bewehrungspläne. Da ich vorher mit Allplan gezeichnet habe, weiß ich die 3D-Visualisierung mit transparenten Bauteiloberflächen zu schätzen. Da kann man nochmal nachschauen ob die Bewehrungsführung ok ist, was in 2D manchmal erst auf den zweiten Blick auffällt. Ich weiß das es diese Transparenz auch in Vicado gibt, hab den Befehl aber leider noch nicht gefunden. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke im Voraus. MfG bau-heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rautenberg Mitglied Statiker
Beiträge: 13 Registriert: 05.11.2005
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bau-heinz
bau-heinz Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bau-heinz
Hallo, ja,man kann. Rein- und rauszoomen mit Plus- und Minustasten, hoch, runter, links, rechts mit den Pfeiltasten auf dem Nummernblock, drehen mit den Pfeiltasten. Siehe auch mb-Tastenbelegung im Handbuch. (RTFM) Und dann gibt es noch Freihandsymbole, die sind aber versionsabhängig (Architektenversion) mfg. B. Rautenberg
Gerd-Wilhelm Mitglied Dipl.-Bauing.
Beiträge: 125 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 29. Nov. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bau-heinz
Hallo bau-heinz, ich behelfe mir immer, indem ich als Material für einige Bauteile den Baustoff GLAS einsetze. Dann kann ich hindurchschauen, in den Visualisierungssichten wird das leicht farbig dargestellt. So kann man sehr schön in Treppenhäuser sehen. Für die Schnitte muss man dann allerdings wieder in Stahlbeton ändern, wenn man die richtige Schraffur haben will. MfG Gerd-Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 07. Dez. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bau-heinz
Warum so umständlich! Das ist eine der wenigen Sachen für die man den Regelassistenten benutzen sollte um z. Bsp. automatisch alle Bauteile zu markieren (selektieren) die ein bestimmtes Material besitzen (meist wohl Beton). Und wieder der kleine Nachteil es müssen alle Objekte mit dieser Eigenschaft im "Modell" vorhanden sein. Also direkt eine Auswahl aus der Materialliste geht nicht auch eine spätere Änderung/Anpassung der Regel geht nicht. Informatik = Urzeit! In 2010 soll ja auch die "Objektselektion" über Kategorien funktionieren damit kommt man dann ja auch schon (relativ schnell) etwas weiter! Danach einfach auf den Transparent Button klicken und fertig ist die Kiste! Gruss IBBS ------------------ ViCADo2007, Sketchup 7
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 08. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
