Thema: Wendelbewehrung in Rundstützen (2773 mal gelesen)
IBAST Mitglied Statiker Selbständig
Beiträge: 58 Registriert: 04.09.2007
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, für die Wendelbewehrung in einer Stütze werden automatisch 2 Positionsnummern erzeugt. Ich habe schon die Bewehrung gelöscht, da ich zunächtst dachte es sind 2 Bewehrungen übereinander (durch doppeltes Klicken der Maustaste). Das ist aber nicht so. Ablauf: Rundstütze erzeugen - dann mit Detailfunktion Querschnitt in einer neuen Sicht - dann Schnitt im Grundriss für die Stützenansicht. im Menü Bewehrung 3d-Bigeform den Kreis wählen und Bewehrung erzeugen wie üblich. Wie bekomme ich die zweite Positionsnummer weg ?? Oder passiert das bei Euch nicht ?? Gruß Frank
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBAST
Hallo Frank, das wird an der maximalen Eisenlänge liegen - über 12m wird eine neue Position erzeugt. Ich würde in den Eigenschaften der Verlegung lfdm und von der Rolle angeben, dann sollte es auch nur 1 Position werden. Viele Grüße Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrike, die Stützen haben einen Durchmesser von 30cm und so ergibt das 2 Positionen für die Wendelbewehrung. Wenn ich die Position in lfdm umwandel, wird der Radius in der Beschreibung nicht mehr angezeigt. Ich lass das jetzt so. Dann werden je Stütze 2 Positionen geliefert. Vielen Dank für die Antwort. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBAST
