Thema: Textgröße beim Plott (392 mal gelesen)
BZRB Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 53 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei der Planausgabe ein sehr merkwürdiges Problem, in Bezug auf den Text: Wenn ich den Plan ausgebe, dann wird der Text wesentlich größer geplottet, als ich ihn in der Plansicht sehe. In der Sicht endet der Text links neben einem Symbol. Wenn ich den Plan ausgebe, dann ist der Text so groß, dass er in das Symbol hineinragt. Dieses Problem besteht bei der Ausgabe als .pdf und bei der Ausgabe über den Plotter. Worin liegt mein Fehler?? Für jeden Tip bin ich dankbar. BZRB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 10. Sep. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BZRB
Hallo! Welcher Fonttypen sind den davon betroffen, doch sicher nur die Truetype-Fonts? Kann da auch nicht so Recht was zu sagen, da ich nur die programmeigenen Vektorfonts benutze (Endung .env)! Gruß IBBS ------------------ ViCADo2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 10. Sep. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BZRB
Hallo Welche Programmversion haben Sie denn? Vicado hatte bis V 2006 bei Win Schriften große Probleme beim Skalieren der Schriften in verschiedenen Zoomstufen ( die Laufweite springt)- ist bei 2007 eigentlich besser. Um abzuschätzen ob es paßt mal auf Gesamter Plan gehen. mfg Josef ------------------ Vicado 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ich arbeite mit der Version 2007/0.71 und benutze programmeigene Schriften. Wenn ich den Plan komplett anzeigen lasse, sehe ich die Schrift so wie sie sein soll. Erst wenn ich den Plan ausgebe, sehe ich in der .pdf Datei, dass die Schrift wesentlich größer geworden ist. Die Variante mit dem Zoom kenne ich auch, aber hier zoome ich nicht. Ist schon merkwürdig..... Grüße BZRB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BZRB
Hallo! Klingt allerdings sehr merkwürdig. Ich kann nur dunkel an Verschiebungen der Vektorfonts nach einem Import aus einer früheren Version (vor 2007) erinnern. Dort war mit der "Zuordnung" der Bezugspunkte irgendetwas anders, so das z. Bsp. in Schriftfelder plötzlich alle Texte ohne Abstand auf den Linien klebten. Aber in der Größe sollte sich eigentlich nichts ändern. Einfach mal einen Screenshot eines markanten Ausschnittes aus Vicado und PDF-Viewer zum Vergleich einstellen und wenn möglich auch noch den Schrifttyp angeben. Gruß IBBS ------------------ ViCADo2007 [Diese Nachricht wurde von IBBS am 13. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von IBBS am 13. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
