Thema: .mod Datei - falsche Verknüpfung (1081 mal gelesen)
BZRB Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 53 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine falsche Verknüpfung mit der .mod Datei (keine Ahnung wie das passiert ist ) und würde gerne wissen, wie ich die richtige Verknüpfung wieder herstellen kann. Für einen Tip bin ich dankbar Gruss BZRB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nimra Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 21.12.2006 vicado 2007
erstellt am: 19. Jun. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BZRB
erstellt am: 19. Jun. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BZRB
Ausführbare Programme (.exe) und Bibliotheken stehen wie bei den meisten Programmen im Unterverzeichnis \bin\.. . Aber dabei bedenken das man bei Direktstart über die Datei, keine Folien und Sichten vorher abwählen (entladen) kann und somit unter Umständen beim Laden auch länger warten muß (=Kaffeepause ). Gruss IBBS ------------------ ViCADo2007 [Diese Nachricht wurde von IBBS am 20. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von IBBS am 20. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BZRB
Bei mir sind die .mod -Dateien auch mit dem Windows Media Player verknüpft. Wobei man Vivado sowieso nicht über eine Dateiverknüpfung starten sollte, sondern über den ProjektManager - dann solltes schon funktionieren mfg Josef ------------------ Vicado 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BZRB
Zitat: Original erstellt von Plotter2002: Wobei man Vivado sowieso nicht über eine Dateiverknüpfung starten sollte, sondern über den ProjektManager - dann solltes schon funktionieren mfg Josef
Genau! Sonst wäre die Verknüpfung ja vorhanden! ------------------ ViCADo2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Bei JUDO trifft Innovation auf Tradition. Seit über 85 Jahren sind wir Vorreiter auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung. Das Erfolgskonzept unseres Familienunternehmens: in die Zukunft investieren, in Bewegung bleiben, nach neuen Wegen suchen ? und dabei unseren schwäbischen Wurzeln treu bleiben. Regelmäßig bringen wir Lösungen auf den internationalen Markt, die die Branche maßgeblich mitbestimmen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Als ich die Abschnitte in ViCADo übernehmen wollte, stellte ich fest, dass hier die falsche Verknüpfung vorhanden ist. Es klappte aber auch mit der der falschen Verknüpfung, da die Endung wichtig ist... Allen einen schönen Abend. Gruss BZRB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
