  ViCADo
  Folien laden
Autor Thema:  Folien laden (1041 mal gelesen)
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerd-Wilhelm an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd-Wilhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd-Wilhelm
erstellt am: 13. Feb. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der Version 2006 haben wir größere Modelle in verschiedenen Ordnern und Folien organisiert. Dann konnte man sehr schön einzelne Baukörper getrennt bearbeiten ud wieder zusammenfügen zum Ganzen.
Das geht mit der Version 2007 schief. Im Muttermodell gibt es die "Geschosse" Haus_A mit den Folien KG, EG OG etc., Haus_B mit den Folien UG, EG1, OG1 etc.. Das sieht auf dem Bildschirm rechts außen bei der Geschoßdarstellung sauber aus.
Nun lege ich ein neues Modell an und will aus dem Muttermodell nur den Ordner von Haus-A holen. Also Befehl "Folie laden aus Datei". Dann werden mir jedoch unleserliche Ordner angeboten wie {EDF28-2db4-HUTV...}. Da hilft kein raten, das ist völlig unbrauchbar.
Genauso ein Mist wird mir angezeigt, wenn ich im Muttermodell die Modellstruktur anzeigen lasse.
Wer weiß, wie ich die richtigen Folie aus einer anderen Datei laden kann ?
Danke für jeden hilfreichen Tipp, Euer Gerd-Wilhelm
nimra
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nimra an!   Senden Sie eine Private Message an nimra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nimra
vicado 2007
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Guten Morgen,
wie wär es damit, einfach das alte Modell in einem zusätzlichen Fenster Öffnen alle Bauteile in der Folie makieren anschliesend über den Butten Kopieren. In das Neue Modell wechseln und einfügen.
Viel spass beim Probieren.
nimra
armin
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen, und danke für den Tipp.
Aber :
So einfach das klingt, ist das doch der falsche Weg. Wir haben das versucht, was allerdings an mehreren Stellen mißlang, warum auch immer. Erst nach Entladen aller nicht gewollten Folien, abspeichern und wieder öffnen ging das.
Das hat dann aber den Nachteil, daß es in die Folien eingesetzt wird, welche gerade aktiv sind. Die Modellstruktur wird dabei nicht übernommen, was bedeutet, man müßte das jeweils wieder neu einrichten.
Mal sehen, was die Hotline als Erklärung gibt. Ich werde das dann hier kundgeben.
Tschüß, Gerd-Wilhelm
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die Information von der Hotline, nach der es tatsächlich geht:
Im Reiterblatt "Geschosse und Folien" auf einen Abschnitt gehen und rechte Maustaste klicken. Dann geht ein Menü auf mit den Befehlen für Abschnitte. Dort auf Abschnitt importieren gehen.
Dann kann man das Modell suchen und findet im Explorerfenster die Abschnitte verschlüsselt. das soll so sein.
Man muß auf die Datei mit der Endung ".mod" gehen und diese öffnen. Dann wird im nächsten Fenster eine Darstellung der darin enthaltenen Abschnitte angeboten. Die kann man dann in einem Rutsch importieren.
Bei mir hatte das nicht geklappt, weil die Endungen *.mod mit dem Programm Winamp verknüpft sind und deshalb in dem Dialogfenster nicht entsprechend bezeichnet waren.
Gutes Gelingen, Euer Gerd-Wilhelm
