Thema: Fläche aus einzelnen Linien (1369 mal gelesen)
D_Maier Moderator Holzbaumeister
Beiträge: 291 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 15. Jan. 2007 03:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muß eine Dachfläche aus jeweils zwei gebogenen Flächen in x und y Achse erzeugen, hätte es mit gebogenen einzellinien probiert und markiert, dann als Bauteil unter Polygonlinien formatiert findet aber das Polygonfeld nicht. Hat wer eine bessere Lösung, in der 2006 er hats noch funktioniert Dieter ------------------ Holz ist immer Heimelig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 15. Jan. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Zitat: Original erstellt von D_Maier: Muß eine Dachfläche aus jeweils zwei gebogenen Flächen in x und y Achse erzeugen,
Frage nicht eindeutig: - Bogen im Grundriss oder im Schnitt; - im Grundriss geht das prolemlos mit Einzellinien und z. Bsp. nachträglichem Trimmen auf den gezeichneten 2D-Bogen, Korrektur nur mit einzelnen Punkten; - Im Schnitt wäre es ja ein Tonnendach und da hab ich noch nichts nachträglich manipuliert wäre mal interessant (glaub ich aber nicht); Die Manipulationen (Punkt einfügen, Trimmen etc.) funktionieren ja im Grundriss sehr gut beim Dach! dann als Bauteil unter Polygonlinien formatiert findet aber das Polygonfeld nicht.
- als Bauteil unter Polylinien <=> formatiert => Polygonfeld. Für Einsteiger haun Sie aber die Begriffe wieder ganz schön durcheinander . Gruss IBBS ------------------ ViCADo2007
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 15. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von IBBS am 15. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von IBBS: Frage nicht eindeutig: - Bogen im Grundriss oder im Schnitt; - im Grundriss geht das prolemlos mit Einzellinien und z. Bsp. nachträglichem Trimmen auf den gezeichneten 2D-Bogen; - Im Schnitt wäre es ja ein Tonnendach und da hab ich noch nichts nachträglich manipuliert wäre mal interessant (glaub ich aber nicht);Die Manipulationen (Punkt einfügen, Trimmen etc.) funktionieren ja im Grundriss sehr gut beim Dach! [b] dann als Bauteil unter Polygonlinien formatiert findet aber das Polygonfeld nicht.
- als Bauteil unter Polylinien <=> formatiert => Polygonfeld. Für Einsteiger haun Sie aber die Begriffe wieder ganz schön durcheinander . Genauer gesagt ist es ein weitleufiges Gewölbedach 45x64m Bogen jeweils in´m Schnitt der X richtung und Y Richtung Aber Polygonfelder werden nur in eine richtung gebogen das ist das Problem, also doch in Archicad konstruieren Gruss IBBS [/B]
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Hallo Herr Maier so ganz ganau verstehe ich Ihre Konstruktion aber nicht wenn es aber so etwas wie im Anhang sein soll, dann kann man es schon in Vicado machen -zwar über Umwege aber es geht. mfg Josef ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so ungefähr soll es aussehen, die Hotline stand auch auf der Leitung. Hätten Sie ungefähr eine Anleitung wie man solche in sich verdrehten Flächen erzeugen kann für uns Danke und gruß vom Stürmischen London Dieter
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Da nur geteiltes Wissen gutes Wissen ist werde ich es mal verraten. Das Segel ist ein Grundstücksfläche. Die Krümmungen erzeugt man mit Höhenpunkte -am Besten ist es wenn man einige Schnitt erzeugt in denen man dann eine 2D Hilfszeichnung macht. Bei meinem Beispiel waren es die Hauptachsen. Höhenpunkte entsprechend setzen bzw. verschieben. Dann Grundstück als o2c exportieren und in neue Zeichnung einfügen- es kann jetzt sogar noch in xyz gedehnt werden. Gut ist, wenn man das Grundstück auf eigene Folie oder eigenes Projekt erzeugt so kann man bei Änderungen schnell nacharbeiten. mfg Josef ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Tipps und Tricks aus der Arconecke! Erinnert mich an das Beispiel mit der Treppe und dem Sonnenkollektor! Ab und zu benutze ich auch den O2C-Composer für 1,99¤ vom Ramschtisch ! Der Zweck heiligt die Mittel! Aber irgendwie wäre es schon besser wenn es als "richtiges" Dach erzeugt werden könnte! Gruss IBBS ------------------ ViCADo2007 [Diese Nachricht wurde von IBBS am 16. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
