Thema: 3D-Sicht im auf 2. Monitor (1470 mal gelesen)
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Frage an User mit 2 Bildschirmen! Gibt es eine Möglichkeit das Dokumentfenster (vielleicht heißt es jatzt auch wieder mal anders) außerhalb vom Programmfenster (Vicado) auf dem zweiten Bildschirm darzustellen, so a la Arcon-3D Übersichtsfenster. Danke! Gruss IBBS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D_Maier Moderator Holzbaumeister
Beiträge: 291 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBBS
Wenn Du den Bilschirm nicht auf vollbild stellst und Programmrahmen über beide Bildschirme ziehst dann auf 2 Fach unterteilung gehen und es funktioniert, bzw gibt es auch bei manchen Grafikkarten daß die Bildschirmdiagonale rechteckig dargestellt wird zb. 4000x 1280 usw. dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2007
erstellt am: 21. Aug. 2006 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBBS
Also bei mir geht es nicht mit den 2 Monitoren.... Man bleibt immer die Ansicht im "Vicado Fenster" schade sonst könnte man sehr gut mit den Sichten arbeiten. Desweitern ga es viele Probleme mit der 3D Darstellung seitdem wir den 2 Monitor haben. Nun funktioniert DirectX nicht mehr !! Naja haben wahrscheinlich nur 3-5 Leute die Vicado so nutzen... und wieder muß ich anmerken das man bei MB mal einen Qualitätssprung machen sollte...den Chef andauernd erzählen das durch irgendein Fehler wieder 2-3 Stunden arbeit weg sind kommt auf dauer nicht gut Auch der dxf/dwg import ist echt schlecht, man muß immer wieder Formationsprobleme (Schriftgröße, Schraffurenm usw.) beheben. Wir arbeiten gerade momentan sehr viel im 2D Bereich und da fehlen noch einige Befehle (Skalieren,Klothoiden,Bögen mit Radius.....) die man anderen CAD Programmen hat (Nemetschek,AutoCAD) Mfg Th.Mens [Diese Nachricht wurde von FBerlin am 21. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2006 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBBS
IBBS Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von D_Maier: Wenn Du den Bilschirm nicht auf vollbild stellst und Programmrahmen über beide Bildschirme ziehst dann auf 2 Fach unterteilung gehen und es funktioniert, bzw gibt es auch bei manchen Grafikkarten daß die Bildschirmdiagonale rechteckig dargestellt wird zb. 4000x 1280 usw.dieter
Aha Danke erst mal für die Antworten! Die Frage die für mich momentan auftaucht ist die wo kann ich auf Zweifachuntrteilung klicken! Ist das eine Windowseinstellung oder wird das erst durch ein zusätzliches Programm der Grafikkarte ermöglicht! Also ich habe eine Nvidia Quadro mit zwei DVI Anschlüssen. Softwareseitig nutze ich Nvidia nview damit kann man die beiden Bildschirme im DualModus (zwei separate Anzeigen) im Bildschirmmodus (virtuell über beide Anzeigen oder als Clone (beide zeigen das gleiche) betreiben. Bevor ich meine jetzige Konfiguration wieder umschmeiße wäre es sehr schon zu wissen wie eine Teilung funktioniert. Ansonsten denke ich mal kann man kein einzelnes Fenster an einer festen unveränderbaren Stelle am Bildschirm in der 3d-Ansicht zur Kontrolle und Übersicht betreiben! Gruss IBBS [Diese Nachricht wurde von IBBS am 28. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBBS
IBBS Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FBerlin: Desweitern ga es viele Probleme mit der 3D Darstellung seitdem wir den 2 Monitor haben. Nun funktioniert DirectX nicht mehr !!.
Mit DirectX habe ich keine Probleme das sollte wohl eher am Treiber liegen! Zitat: Auch der dxf/dwg import ist echt schlecht, man muß immer wieder Formationsprobleme (Schriftgröße, Schraffurenm usw.) beheben. Wir arbeiten gerade momentan sehr viel im 2D Bereich und da fehlen noch einige Befehle (Skalieren,Klothoiden,Bögen mit Radius.....) die man anderen CAD Programmen hat (Nemetschek,AutoCAD)
Also den DXF/DWG import finde ich von allen bisher benutzten Programmen am besten. Habe jetzt insgesamt schon 5 verschiedene Vorlagen also Fermdprogramme auf dem Rechner abgespeichert und es kommt so gut wie alles rüber. Die Open DWG Schnittstelle wird ja von anderen Herstellern nicht ohne Grund benutzt. Und als 21/2D übernommen in einer Folie sehr gut verwaltbar. Schriften sind als Vektorschrift immer korrekt rüber gekommen. Einzigster kleiner Fehler ist das fehlen der 21/2D-Fähigkeit bei Texten und Linien, dort würden sich dann noch ungeahnte Möglichkeiten ergeben! Klothoiden oh, oh nicht mein Gebiet! Gruss IBBS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
