Thema: Gespiegelter Stabstahlauszug (774 mal gelesen)
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe immer mal wieder eine Stabstahlverlegung, bei der der Stahlauszug gespiegelt dargestellt wird und nicht so wie eigentlich verlegt. Ist das schon mal jemand anderem passiert und was kann man dagegen tun? Spiegeln lassen sich die Auszüge ja leider nicht und drehen hilft mir nicht wirklich weiter, da der Auszug dann immer noch nicht mit der Verlegung übereinstimmt. Es handelt sich meiner Meinung nach nicht mal um Eisen, deren Verlegung ich kopiert oder gespiegelt habe. Es könnte vielleicht sein, dass es Eisen betrifft, deren Verlegung ich gedreht habe, da ich ein ganz und gar schiefwinkliges Bauteil zu bewehren habe. Wenn ich da ein Eisen im Schnitt definiere und in der Draufsicht verlege, liegt es nicht immer parallel zur Bauteilaußenkante, so dass ich das dann noch mal drehen und den Verlegewinkel ändern muss. Für diejenigen, die Procad kennen: Gibt es in Vicado eine Funktion für die Voreinstellung des Verlegewinkels oder muss man das immer nach der Verlegung über die Eigenschaften ändern? Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Richter
Hallo, hat ich auch schon mal. Im Dialog feld Eigenschaften Verlegung => Biegeformdaten stand der Bügel auf dem Kopf (wahrschinlich falschen Kante erwischt). Wenn man/ frau das nicht noch mal neu zeichnen will, 1. Eigenschaften Verlegung => Verlegdaten => Verlegerichtung+180° 2. Eigenschaften Stabstahlauszug => Winkel Auszug+180° Zu dem anderen Problem! Wenn das Eisen im Schnitt definiert wurde und der Schnitt so gelegt wurde, das er deckungsgleich mit der Verlegerichtung ist, kann man unter Verlegerichtung einfach einen Haken setzen, dann geht das automatisch, aber eben nur nachträglich. Skizze wär natürlich besser, deshalb probieren, probieren... Gruss IBBS
erstellt am: 03. Aug. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von IBBS:
... 1. Eigenschaften Verlegung => Verlegdaten => Verlegerichtung[i]+180° 2. Eigenschaften Stabstahlauszug => Winkel Auszug+180° ... [/i]
Danke, das werde ich mal probieren. Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Richter
na hoffentlich ist es nicht zu sehr verbogen, das Bauteil , bei mir war es ein gerader Balken und nur ein Verlegebereich!!! Gruß IBBS [Diese Nachricht wurde von IBBS am 03. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IBBS, hat super funktioniert, ich musste nur den Verlegewinkel ändern, nicht mal den Auszugswinkel. Allerdings war nach dem Ändern des Verlegewinkels der Auszug erst mal weg und ließ sich auch nicht mehr erzeugen. Ich habe dann einfach noch mal rückgängig gemacht und den Auszug vor dem Ändern des Verlegewinkels gelöscht und danach neu erzeugt. Also danke noch mal für den super Tipp. Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
