Thema: Vorlagen (1822 mal gelesen)
AS-Plan Mitglied Architekt
Beiträge: 17 Registriert: 26.05.2006
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, jetzt geht das mit der Fragerei schon los. Ich bau mir gerade Vorlagen, wie Ihr mir geraten habt. Oder besser ich versuch das mal. Hab da die einen oder anderen Schwierigkeiten. Zum einen möchte ich mir eine Standard Tür bauen mit Aufschlag darstellen und eine Fenster ohne Aufschlagdarstellung. Jetzt stell ich das so ein: z.B. (Wie Leiste) Erweiter-Fensterdesigner->Vorlage bearbeiten->Neu-> "Standard-Fenster" Eigenschaften-> Darstellung - Erweiter -> dann bei Tür Haken Aufschlagrichtung darstellen und beim Fenster nicht geht aber nicht? Wieso? Hat da jemand Erfahrung oder ist das ein Bug. Übrigens mit dem Haken Aufschlag in der Wie Leiste haut das auch nicht so richtig hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2007
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS-Plan
Hab´s gerade auch mal so probiert wie Sie und es funktioniert ! Sie müssen auch gar nicht erst bis auf Erweitert gehen Sie können doch direkt unter Darstellung>Eigenschaften den Anschlag sichtbar bzw unsichtbar stellen. Hoffe konnte Ihnen ein wenig helfen!! Vielleicht sollten wir gemeinsam an den Vorlagen arbeiten, dann brauch doch nicht jeder von immer wieder das gleiche machen ? Wie wäre es hier so eine Art Anstoss für ViCado Vorlagen und Standard-Detail-Aufbauten-usw anzufertigen ?? Mfg Th.Mens [Diese Nachricht wurde von FBerlin am 30. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Mens, die Idee ist nicht schlecht Vorlagen zu erstellen. Aber zum Thema Vorlage. Haben Sie direkt nach einer Tür (mit Öffnungsrichtung) ein Fenster mit Sturzkante eingebaut? Habs nochmal probiert. Vielleicht bin ich nur etwas zu ungeschickt, klappt einfach nicht so wie ich will. Wie ist das mit der architektonischen Darstellung? Als Arch schau ich ja nach unten, bei den Grundrissen, ich kann aber keine Brüstungskanten einstellen, sondern nur Sturzkanten, schauen wir jetzt bei den Grundrissen nach oben? Wie kann ich die darunterliegenden Treppen sichtbar schalten, muss ich da den ganzen Grundriss sichtbar schalten und dann alles ausser der Treppe ausschalten? Also ich weiß nicht recht. Irgendwie sind da schon wieder Fragen über Fragen und das Buch gibt mir auch keinen Rat.
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS-Plan
Das mit der Vorlagensammlung finde ich gut, wäre auch für Linientypen / Schraffuren denkbar. Allgemein würde ich mir für Vicado einen Vorlagenmanager wünschen bei dem zentral alle Vorlagen verwaltet werden. Ziehe ich eine Vorlage z.B. auf eine Wand übdernimmt sie die Einstellungen der Vorlage umgkehrt ziehe ich z.B. ein Fenster auf den Vorlagenmanager entsteht eine neue Vorlage- Namen eingeben und fertig. ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS-Plan
Das mit der Treppe löst man indem man die Treppe auf eine eigene Folie legt so kann sie bei jedem Grundriss dazugeschaltet werden und in jeder Sicht eine eigene Darstellung -geschnitten /nicht geschnitten. Vielleicht ist Ihr Problem mit den Fenstern/Türen auch darauf zurückzuführen, dass Sie die Vorlage Fenster mit der Darstellungsvorlage Fenster verwechseln? ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS-Plan
Zitat: Original erstellt von AS-Plan: Hallo Herr Mens,Haben Sie direkt nach einer Tür (mit Öffnungsrichtung) ein Fenster mit Sturzkante eingebaut? Habs nochmal probiert. Vielleicht bin ich nur etwas zu ungeschickt, klappt einfach nicht so wie ich will. .
Hab da mal ein pdf mitgesandt ! Vielleicht verstehe ich sie nicht ganz was Sie dort für ein Problem haben ! Bilder sind immer gut oder einfach das Modell mitsenden (falls das geht ?)und nochmals das Problem genau erläutern !! Zu der Architeken-Sicht bin ich jetzt auch ein bißchen überfragt, bei Treppen kann man unter Dartstellung>Architektengerechte Darstellung wählen. Aber bei den Fenstern?? Vielleicht hat jemand anderes der hier mitliest ein Idee ? Wenn nicht mal eine Email an al@mbaec.de mit dem Problem senden !! Dafür sind unsere Freunde von MB ja da, oder ?? Und nicht vergessen Antworten bitte hier mitteilen !! Mfg Th.Mens
FBerlin Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS-Plan
Zitat: Original erstellt von AS-Plan: Die Idee ist super, nicht nur für Vorlagen, sonder auch fürs Eigen-schaften übertragen. So könnte man auf die schnelle aus einer 36,5er Wand eine Mehrschalige machen, ect.
Ja die Eigenschaften Übertragen Funktion sollte man mal MB mitteilen das Sie auf der Wunschliste der Anwender gesetzt wird ! Falls es solch eine Liste gibt !! Mfg Th.Mens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Mens, also das Problem ist bei Ihnen im Bild auch. Ich will den Aufschlag für die Tür haben. Aber den Aufschlag für das Fenster nicht. Bei Ihnen sieht man auch für beides die Aufschläge. Das ist mein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS-Plan
Also das mit der Aufschlag kann man bei jdem Element getrennt einstellen. Mal ein Beispiel der Möglichkeiten, 4 x der selbe Grundrißausschnitt allerdings jeweils mit einer anderen Darstellungsvariante. ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
