Thema: Höhenkoten im Grundriss? (6313 mal gelesen)
baustein76 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 17.05.2006
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal! Als Vicado-Neuling wurschtele ich mich gerade durch das Gewirr von Folien, Sichten und Arbeitsebenen und wollte nun bei der Darstellung eines Grundrisses mit verschiedenen Ebenen (Split-Level) die Fußbodenhöhen - wie von Arcon gewöhnt - auch im Grundriss darstellen und stelle fest... es geht irgendwie nicht! Die Höhe bezieht sich immer auf das hinterlegte Raster, ich kann die Koten nur im Schnitt setzen, oder? Frage: Wie bekomme ich meine Fußbodenhöhen im Grundriss angezeigt? Es muss doch möglich sein, die Höhe eines Treppenpodestes im Grundriss darzustellen... Für jeden Hinweis dankbar... baustein76 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2007
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baustein76
Hallo und Willkommen, unter den MB - VICADO Nutzern ! probiere mal folgendes : Bemaßung > Hohenkoten > relativ > Kote setzen im Grundriss > Eigenschaften der Kote > Maßzahl > Höhenkoten > Bezugshöhe eingeben mfg Th.Mens Falls noch andere Möglichkeiten > bitte hier mitteilen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baustein76 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal! Leider haut das nicht hin. Wenn ich "relativ" und eine Bezugshöhe angebe, beziehen sich alle weiteren Koten nicht auf den Fußboden, sondern relativ zur zuerst gesetzten Kote. Ist, als ob ich in den Grundriss ein x/y-Raster lege und sich die Höhen dann immer auf die y-Achse beziehen, sie müßten sich ja aber auf die 3. Dimension, quasi die z-Achse beziehen Auweia, ich fürchte ich stifte Verwirrung... Bin mittlerweile soweit, die Höhen nur im Schnitt über die Bemaßung zu setzen und im Grundriss nur Symbole einzusetzen und "von Hand" zu beschriften. Inzwischen hänge ich allerdings schon an einigen weiteren Stellen fest und werde sicher dieses Forum in der nächsten Zeit noch mit einigen "dummen" Fragen belustigen Viele Grüße, baustein76 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baustein76
??? Es gibt keine "dumme" Fragen ! ??? Denke ich verstehe dich nicht ganz ? Kannst doch dann mit "relativ" deine Fußbodenhöhe (per Hand) eingeben, oder ? Wenn nicht sende mal eine email an die MB Hotline (hotline@support.mbaec.de), mal sehen was die für einen Vorschlag machen ?! mfg Th.Mens [Diese Nachricht wurde von FBerlin am 17. Mai. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FBerlin am 17. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baustein76
Hallo baustein76 Planmäßig ist in der Grundrissdarstellung von Vicado keine automatische HHöhenquotenbemaßung vorgesehen. Die Hotline sagt man solle ein Symbol verwenden. Allerdings ist der Tip von auch sehr gut machbar (war mir so auch neu-danke!) man muß nur alle drei Eingabepunkte auf "die gleiche Höhe setzen" dann hat die Höhenquote den Wert 0,00 und man kann ihn entsprechend ändern - und immer nur eine Höhenquote eingeben. Außerdem -keine Dumen fragen - nur notwendiger Lernprozess. ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baustein76 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sowieso gerade alles egal... Programm ist soeben abgestürzt und beim Neustart fehlten plötzlich die mühsam auf verschiedene Ebenen gesetzten Decken und die Hälfte der Wände, dabei hatte ich vorhin noch selbst den Stand abgespeichert und da war noch alles drin... Sichtbarkeit hab ich überprüft, es fehlen einfach alle Bauteile, die getrimmt wurden, sowie die Wände, die geteilt wurden und die ich im Schnitt schräg unter der Treppe verschnitten habe... In den Programmvorführungen hat das funktioniert, aber anscheinend ist das Programm mit solchen "Spielchen" total überfordert... Es ist so unfair! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baustein76 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, im Prinzip ist in der Bemaßung ja auch kein Symbol für die Höhenkote im Grundriss vorhanden, also auf die eine oder andere Art per Hand, alles klar. Ich schätze das liegt daran, dass im Gegensatz zu Arcon ja keine Fußbodenhöhen von vornherein vorgegeben sind und man die Bauteile ja auf beliebige Niveaus setzen kann. Nun zeichne ich erstmal meine Wände und Decken neu... Noch bin ich motiviert, aber mein Augenlid beginnt schon, nervös zu zucken... Vielen Dank nochmal, sehr schön, dass man auf diese Art und Weise Informationen austauschen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baustein76
Ja leider muss man sagen das Vicado teilweise etwas instabil ist....jedoch hoffe ich, arbeitet MB an einer stetigen Verbesserung ! Wenn man erstmal ein wenig mit gearbeitet hat kommt man ganz gut klar !! Und mit der hier anwesenden CAD - VICADO SPEZIALISTEN werden wir hoffentlich die meisten Probleme gelöst bekommen ! Schade nur das MB hier nicht aktiv ist (z.B. als Forum Moderator) Mfg Th.Mens [Diese Nachricht wurde von FBerlin am 17. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
