Thema: Strichstärke bei Planausgabe (1178 mal gelesen)
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Strichstärke bei der Planausgabe. Auf meinem Plan befindet sich ein selbst erstelltes Schriftfeld 1:1 aus dem Katalog eingefügt und eine 2D-Sicht, diese im Maßstab 1:500. Auf der Sicht sind nur 2D-Grafikobjekte (Lageplan). Wenn ich den Plan plotte, sind die Strichstärken der Sicht sehr dünn, die des Schriftfeldes normal. Ich habe genau die gleichen Stifte verwendet und sie werden unterschiedlich dick gezeichnet. Bei Zeichnungen 1:100 und 1:50 ist mir das noch nicht passiert. Liegt das irgendwie am Maßstab? Skaliert Vicado die Strichstärke je nach Maßstab? Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt gemerkt, dass es nicht an dieser 1:500-Sicht liegt - Vicado plottet mir jetzt alle Pläne so - die Strichstärken der Sichten werden ignoriert. Ich habe heute einen Plan aus einem anderen Projekt geplottet mit dem gleichen Ergebnis. Diesen Plan habe ich vorige Woche schon geplottet da war alles ok. Am Plotter liegt es definitiv nicht, den auch am Drucker kommen die Pläne so an. Ich habe den gleichen Plan von einem anderen Arbeitsplatz aus geschickt, da geht es. Die Strichstärkenzuordung in den Einstellungen stimmt auch. Auf dem Bildschirm werden die Strichbreiten auch nicht mehr richtig angezeigt - alles dünne Linien, das war mir noch gar nicht aufgefallen. Ich muss mir also irgendwas an meinem Vicado zerschossen haben. Ich habe diese Woche gar nicht viel mit Vicado gemacht, eigentlich nur eine dxf eingelesen und weiter bearbeitet. Ich werde jetzt mal bei der Hotline anrufen, mal schauen, was die meinen. Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heureka ich hab es, auch ohne Hotline: Ich hatte in den Einstellungen für die Grafik "schnelles Zeichnen in Ersatzdarstellung" eingeschaltet, weil ich in der Planverwaltung das Problem hatte, dass sich der Bildschirm ständig neu aufgebaut hat. Das hat dieses Problem zwar nicht gelöst, dafür ein neues geschaffen. Ich finde es zwar etwas merkwürdig, dass sich diese Bildschirmeinstellung auch auf das Plotten auswirkt und andererseits für das Schriftfeld ignoriert wird - aber zumindest geht jetzt erst mal alles wieder. Jetzt ist aus meiner Frage zwar ein Monolog geworden aber vielleicht hilft es ja jemand anderen irgendwann mal. Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
etbau Mitglied Dipl.-Ing. Ingenieurbau
Beiträge: 91 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Richter
| Anzeige.:
