Thema: Drucker- Plotter-Ausgabe (1854 mal gelesen)
etbau Mitglied Dipl.-Ing. Ingenieurbau
Beiträge: 91 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hat jemand das gleiche Problem wie ich? Ich sende Pläne zum Viewer und sehe auf dem Bildschirm einen Plan, so wie ich ihn auch erstellt habe. Schön und gut. Dann zum Plot mit HP-Designjet 600 A0-Plotter oder Druck HPDeskjet 1100C A3-Drucker. Egal welche Einstellungen ich wähle, der Rand der Planzusammenstellungs-Sicht ist nie in Ordnung. Es fehlen immer Randlinien. Dann habe ich mit diesen Plänen vom Viewer über einen externen viruellen PDF-Drucker PDF-Dateien erstellt. Dort ist die Ansicht auch in Ordung. Jedoch der Plot oder Druck ist dann auch nicht besser. Eigenartigerweise hatte ich diese Probleme von ProCAD aus nie!! Neuere Treiber für Plotter oder Drucker gibt es nicht, auch nicht im Internet. Wenn ich die Pläne im Acrobad Reader anpassen lasse, ist die Ausgabe aber in Ordnung!! Leider stimmt dann natürlich der Maßstab nicht mehr. Kann es sein, dass die Blattformate in der Planzusammenstellung nicht in Ordnung sind?? Wer kann Helfen??? Viele Grüße ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 04. Mrz. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etbau
Hallo! Solche Probleme liegen in der Regel nicht am Programm! Also bei den HP-DeskJet ist grundsätzlich Überformat zu wählen, damit der !!!Druckbereich!! auch ausreichend für das jeweilige ISO-Format (A2,A1...) incl. Rand ist. Das was auf dem Blatt fehlt ist der Druckrand (s. Druckerhandbuch). Es gibt glaube ich keine Großformatdurcker die bis zum Blattrand (Einzelblatt) durcken können! Ich hoffe das Problem ist damt gelöst. Gruß IBBS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp Leider bietet mir der Treiber für XP diese Überformate nicht mehr an. Es stehen nur noch B- und C-Formate zur Verfügung. Oder ist der Treiber für Windows 98 auch bei Windows XP installierbar und funktionsfähig? Mir fällt gerade ein: Ich habe in letzter Zeit bei der Planzusammenstellung nur die fest vorgegebenen Formate von ViCADo eingestellt. Sind vieleicht eher die, die vom Drucker/Plotter angebotenen zu verwenden? Muss ich gleich mal testen, ob da ein Unterschied besteht. Also bis bald ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 07. Mrz. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etbau
Gerd-Wilhelm Mitglied Dipl.-Bauing.
Beiträge: 125 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etbau
Moin, moin, ich benutze seit Jahren den Plottertreiber HP-DesignJET 1050 C, obwohl ich keinen Plotter mehr benutze. Mein alter DesignJET 600 wird nur noch für gelegentliche Kontrollausgaben verwendet. Die erzeugten Plotdateien ( mit allen Überformaten ) kann ich dann sehr schön mit Sysplot verwalten und auf Laserdruckern skaliert oder mit exaktem Maßstab ausgeben. Meistens schicke ich die aber an eine Reprofirma, welche die auf Großplottern ausgibt, zudem mit dem Service, alle Pläne direkt an die Kunden zu liefern oder zu schicken. Tschüß, Gerd-Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie ich oben schon geschrieben habe, war dea bei Win98 für den DesignJet600 auch so. Da konnte ich sogar ganz unübliche Größen individuell einrichten, also benutzerdefiniert zBsp. 29.7cm hoch und 84cm lang, ohne das da der Rand weg war. Da hab ich aber von ProCAD aus zum Viewer mit Treiber WINP_R geplottet und dann vom Vierer. Ohne Probleme!!! Von ViCADo aus waren es immer unförmige Blattformate. Die sind zwar scheinbar jetzt angepasst aber wie gesagt, der Rahmen. Als PDF kann ich die Blattgröße zwar anpassen, aber dann stimmt bekanntlich der Maßstab nicht mehr. Muss mir wohl vom Lottogewinn einen neuen Plotter zulegen, wo nach eurer Meinung es keine Probleme mehr gibt. Toll, oder na dann Tschüß bis bald ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd-Wilhelm wenn die Reprofirma die Zeichnungen auch verschickt, müsste Falten, Eintüten ja auch mit drin sein oder? Dann könnte man ja die Dateien auch per eMail hinschicken; praktisch! Und wie war das mit der Installation von SYSPLOT? ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etbau
Ich würde mal versuchen ein kleineres Format einstellen zb. A4 auf A3 Ausdrucken und schauen ob alles korrekt gedruckt wird. Wenn dem so währe hat es mit der Randeinstellung zu tun, und man könnte (wie oben beschrieben) eigene Blattformate erzeugen mit eigener Randeinstellung - geht ganz einfach und ist für alle Plotter im System verfügbar. Und das Geld vom Lottogewinn ist für mich ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etbau
Abend, das ist ja gerade der Vorteil. Sämtliche Nebenleistungen wie Schneiden, Falten, Lochen eintüten etc. werden von der Reproanstalt mit erledigt. Kommt noch die Statik dazu, wird diese wie gewünscht kopiert, in Ordner abgelegt, mit Rückenschild beklebt und per Boten an die Kunden geliefert. Die Verschickung über Email geht zwar, wird aber nicht gern gemacht. Die Probleme bestehen im Auftragsverhältnis. Das ist wie unten beschrieben gesichert. Wir benutzen den Repromanager, der über einen FTP-Modus die Pläne sammelt, sortiert etc. und auch die Anschreiben erstellt. Dort wird angegeben, wer welche Pläne wie oft bekommt etc. Und dann, ein Mausklick und alles geht raus. Für die Zusatzleistungen der normalen Pausen werden keine Mehrkosten berechnet, alles im Kopiepreis einhalten. Nur die zusätzlichen handarbeiten werden berechnet. Aber deutlich billiger und schneller als mit zusätzlichem Personal. Außerdem geht das viel schneller. Die Installation von SYSPLOT macht überhaupt kein Problem. Tschüß, Gerd-Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also endlich hab ich es hinbekommen. Es ist wirklich so. Zeichnung auf kleinerem Format einrichten und auf größerem dann ausplotten. Das muss ich leider bei jedem Plott neu einstellen, sobald ich Blattformate wechsle. Aber vieleicht finde ich da ja auch noch ein Dreh. So habe ich schon für jedes Blattformat, was ich anwende einen neuen Plotter eingerichtet. Wenn ich direkt Plotte funktioniert es schon ganz gut. Nur über den Viewer klappt es noch nicht so. also erst mal Danke für die Tipps! ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etbau
Geht alles jedenfalls beim DesingJet. Der 600'er ist ja aus der gleichen Familie wie mein 755CM und hat sicher den gleichen Druckertreiber! Blattkonfigurationen inkl. aller sonstigen Einstellungen kann man unter: Druckeinstellungen => Optionen => Name der Konfiguration Speichern/Laden/Löschen z.Bsp. Matt_A1_600dpi_mono o. Glossy_Rolle36_600_Farb Gruß IBBS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
