Thema: PlanZV.exe not registered (2249 mal gelesen)
CADraxas Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 55 Registriert: 27.08.2008 Win7 64bit, Intel Xeon E3-3,4 Ghz, 16 GB RAM, AcadMap 2020, Bricscad 20, WS-Landcad 2020, Firefox
erstellt am: 28. Mai. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine ganz spezielle Frage: Seit diesem Monat habe ich einen neuen PC mit Win7-64bit und darauf unser "altes" Map2008 mit Landcad2008 installiert. Ging auch alles ohne Probleme, Lizenzierung funzte sofort. Jetzt wollte ich einen Plan zeichnen, stelle über PlanZV-Setup den Maßstab ein, aber: das PlanZV-Modul zum Zeichnen der Planzeichen startet nicht, sondern es kommt folgende Fehlermeldung: "AutoCAD: Server (PlanZV.exe) not registered or not available!" Da die *.exe natürlich vorhanden ist bleibt nur die Registrierung (bei AutoCAD?). Ich habe in den Optionen sicherheitshalber den Pfad zum Verzeichnis der PlanZV.exe ergänzt, allerdings ohne Wirkung. Ein 2. Aufruf von "eaws_pzvstart" bleibt ohne weitere Meldung und Wirkung. Hat jemand eine Idee? Ich weiß: AutoCADMap2008 und Landcad2008 werden unter Win7 nicht offiziell supportet, das Problem scheint mir doch aber eher NICHT mit dem Betriebssystem zusammenhängen...? Danke! Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 28. Mai. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADraxas
Hallo Volker, klingt, als wäre Landcad nicht geladen. Lief die Installation von WS-Landcad denn sauber durch? Ein (AutoCAD) Profil für Landcad hast Du angelegt? Wenn beides ja, müsste beim nächsten Start von AutoCAD, das Landcad mitgeladen (oder es erscheint ein Hinweis wg.Demo-version). Schau doch mal unter Optionen bei den Profilen, ob nicht vielleicht schon eines für Landcad da ist. Alle andere wäre nur noch Raterei ins Blaue.... ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, danke für die schnelle Antwort! Installation und Lizenzierung liefen problemlos. Ich habe zwar ein neues Profil erstellt, aber eigentlich das von meinem alten XP-Rechner übernommen (*.arg exportieren, importieren, als *.reg in die Registriedatenbank schreiben). Alles ohne Fehlermeldungen. Ich habe Landcad auch schon benutzt; die Module, die ich bisher getestet bzw. benutzt habe, funktionieren alle (Entwurf: Symbollinienmanager, Kurvenlineal, Topographie, PZV: Setup, Sachdaten-Objektschlüssel editieren, Werkzeuge-Schraffur editieren, Landcad: Editieren-Objekte modifizieren etc.). Wie gesagt, PlanZV-Setup funktioniert auch. Dort habe ich nur den Maßstab auf 10.000 geändert. --- Okay, ich habe mal das Vorgabeprofil geladen. Aber auch dort startet die PZV nicht. --- Gibt es eine Möglichkeit, einen wie auch immer gearteten Server in Acad nachzuladen? Über eine *.ini? Könnte es ein Kommunikatiosnproblem mit einem (SQL-)Server sein? (Habe ich gegoogelt... - keine Ahnung wie das geht; mit SQL kenne ich mich nicht aus) LG Volker
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 28. Mai. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADraxas
Falls du ein 64-bit MS-Office benutzt, vermute ich den Fehler dort, da dein 32-bit Landcad die PlanZVO über eine MS-Access-Datenbank ((PzvSysDb.mdb,Planzv90.mdb,...) organisiert ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAllo zusammen, falls jemand eine Lösung für ein ähnlich gelagertes Problem sucht: hier doch noch eine Antwort vom Widemann-Support. Sie hat bei mir funktioniert: " Gehen Sie in das Verzeichnis in dem sich die PlanZV.exe befindet (...WSLC2008\PZV) - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die PlanZV.exe und klicken auf Senden an -> Desktop - Klicken Sie wieder mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung PlanZV.exe und rufen Sie die Eigenschaften auf - Auf dem Reiter Verknüpfung in der Zeile Ziel schreiben Sie bitte hinter PlanZV.exe ein Leerzeichen und dann /REGSERVER - Verlassen Sie die Eigenschaften mit OK - Rufen Sie nun wieder das Kontextmenü auf und führen die Anwendung bitte als Administrator aus. - Im Anschluss können Sie WSLC 2008 starten und schauen, ob sich die PZV öffnen lässt. Die Umstellung der Rechteeinstellungen von Windows XP auf Windows 7 wirkt sich an diese Stelle auf das Programm auf." Vielen Dank an Frau Prohm und einen nicht näher genannten Techniker! Einen schönen Himmelfahrtstag - hier regnet es in Strömen! Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
