Thema: Einfügen von Symbolen aus der PlanZV (2309 mal gelesen)
Monebone Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Leider sind die Symbole wie z.B. das "P" vom Parken oder das "V" für Verkehrsberuhigter Bereich viiiiel zu klein habe zwar über die Eigenschaften festgestellt, das man die Größe manuell verändern kann, aber das kann es rgendwie nicht sein ... Der Maßstab ist über PlanZV / Setup eigestellt, in meinem Fall 1 : 250 ... Hat jemand eine Idee ??? Lg Monebone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Monebone
Hi Monebone, wenn Du 1 : 250 angegeben hast - dann wird der Plan am Ende also 4x so groß ausgedruckt, richtig? Von daher ist die Größe imho völlig in Ordnung Ansosnten füge die Symbole halt einfach mit bsp M 1:500 ein; ggf. kannst du diese später global immer nochmal ändern, wenn sie Dir im Nachinein zu groß erscheinen sollten. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karin, danke für deie Antwort, aber leider meine ich mit viel zu klein wirklich richtig viel zu klein ... mehr als einen fast nicht sichtbaren kleinen schwarzen Punkt bekomme ich nicht zu Gesicht. Leider wird auch nichts 4 mal größer ausgedruckt ... Die Symbole bleiben weiterhin fast nicht sichtbar. Habe gerade eben mal ein wenig die Maßstäben aus dem Setup Bereich getestet, und selbst wenn ich den Maßstab auf 1 : 25 000 einstelle, sind die Symbole immer noch um ein vielfaches zu klein ... Hm ... Bei allen anderen Signaturen funktioniert es richtig ... Lg Simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Monebone
Hi Simone, schau doch mal in den Zeichnungseinheiten (Befehl: units ) welche Einheit bei Einfügemaßstab steht. Wie ist es, wenn Du hier "keine Einheit" einstellst? btw. um welches Symbol handelt es sich? Ein bestimmtes oder ist das bei allen aus der PZV so? Fügst Du das über den Detailmanager oder über die PLanZV ein? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Karin, vielen Dank für den Tip mit den Einheiten Bei mir hatte ich Meter eingestellt ... Sofort nach dem umstellen auf "keine Einheit" waren meine Symbole endlich richtig groß *freu* Lg Simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
