Thema: Bildbearbeitung (2341 mal gelesen)
cadmapi Mitglied .
Beiträge: 59 Registriert: 08.01.2004 Acad 2005 Map3D WS-Landcad 2005
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Ich hab da mal folgende Frage? Kennt sich jemand damit aus, wie es mit Bildbearbeitung zum Photoshop und anschließend wieder zurück zum Autocad geht? Einen Plan in Photoshop einfügen geht ja noch, aber dann wieder zurück. Na,ja. Ich weiß, das es geht nur nicht wie. Danke cadmapi ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmapi
cadmapi Mitglied .
erstellt am: 15. Nov. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2005 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmapi
cadmapi Mitglied .
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Mit der Bildbearbeitung geht es einfach nicht. Die Übergabe von Autocad zu Photoshop funktioniert bei mir nicht. Es kommt diese Fehlermeldung:Photoshop kann nicht gefunden werden. Stimmt es was nicht mit den Einstellungen? Gruß cadmapi ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmapi
Hallo cadmapi, du kannst mal folgendes probieren: such mal im Explorer nach der Datei Imgcreator.ini Die Datei aus dem Ordner C:\WS2005\LC\Defaultini\entwurf in den Order C:\WS2005\User\deinName\entwurf kopieren. (Achtung: Dateien aus "Defaultini" auf keinen Fall verschieben oder ändern) Danach Autocad neustarten.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmapi Mitglied .
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seeland Mitglied CAD Support
Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2006, Landcad 2005
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmapi
Hallo Cadmapi, ich habe die Funktion gerade mit the Gimp ausprobiert. Nach einer Einstellung in den Systemvariablen hat es dann funtioniert. Hast Du bei Hilfe die Widemann Einstellungen genau übernommen? Das ist sehr wichtig. Ansonsten teste es doch einmal mit The Gimp. Mfg Michael Seeland Zitat: Original erstellt von cadmapi: Hallo alle zusammen, Mit der Bildbearbeitung geht es einfach nicht. Die Übergabe von Autocad zu Photoshop funktioniert bei mir nicht. Es kommt diese Fehlermeldung:Photoshop kann nicht gefunden werden. Stimmt es was nicht mit den Einstellungen?Gruß cadmapi
cadmapi Mitglied .
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmapi
Hallo Cadmapi, The Gimp ist eine freie Bildbearbeitungssoftware kommt ursprünglich von Linux. The Gimp hat ungefähr die selben Funktionen wie Photoshop ist aber kostenlos. Schau doch mal auf deiner Landcad 2005er CD. Da ist ne Version drauf, mit Instalaltionsanleitung. Du kannst Gimp auch direkt unter http://www.gimp.org/ downloaden. Ich arbeite schon ne Weile damit und kanns nur empfehlen. MFG Michael Zitat: Original erstellt von cadmapi: Hallo Michael, ich weiß garnicht was du mit the Gimp meinst.Gruß cadmapi
cadmapi Mitglied .
erstellt am: 07. Dez. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich kann nicht auf die CD schauen, die liegt beim Admin. Und Programme runterladen darf ich auf der Arbeit auch nicht. Und der Admin. ist nicht sehr freundlich, ich denke er kennt sich auch nicht so gut damit aus, deshalb dachte ich bekomme hier Hilfe. Gruß cadmapi ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmapi
Hmm, schade unser Admin ist ganz in Ordnung, dafür haben wir keinen Photoshop. Hast Du dich genau an die Beschreibung in der Landcadhilfe gehalten. Die Einstellungen sind ganz wichtig wie z.B. EPS Plotter usw. Wenn ja würde ich mal bei Widemann Anrufen, die helfen auch gerne weiter. Grüssle Michael Zitat: Original erstellt von cadmapi: Hallo Michael, ich kann nicht auf die CD schauen, die liegt beim Admin. Und Programme runterladen darf ich auf der Arbeit auch nicht. Und der Admin. ist nicht sehr freundlich, ich denke er kennt sich auch nicht so gut damit aus, deshalb dachte ich bekomme hier Hilfe.Gruß cadmapi
samsmith1337 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.01.2018
erstellt am: 25. Jan. 2018 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmapi
