 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Alle Jahre wieder Ende 13-12-2019 11:11 Uhr (4610 / mal gelesen)
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 2227 Registriert: 07.07.2006 Wilderer und Schwarzfischer
erstellt am: 19. Dez. 2019 07:03 <-- editieren / zitieren -->
Nachträglich auch noch herzlichen Glückwunsch an die beiden Glücklichen meinerseits. Ich habe das Ende schlichtweg versäumt - Autionen, die am Freitag Enden sind für mich ungünstig. Die kleinen Pepperoniwürstl hat Jonischkeit wohl wieder zum Eigenverzehr einbehalten (selber essen macht dick ) ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Mitglied Mädchen für fast alles
 Beiträge: 409 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 18. Dez. 2019 20:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Dez. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Quittung ist eingegangen sollte also angekomme sein Danke für die PM cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 Rosenkavalier, Flachmann- Schilderhalterbesitzer und Elvis
erstellt am: 16. Dez. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Dez. 2019 06:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Die Packerl sind gepackt, aber wohin geht die Reise? Mir fehlen noch Unities und Adressen.Viele Glückwünsche den Gewinnern Michael
Kommt zwischen 10 und 12 Uhr ;-) ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Dez. 2019 21:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Dez. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Dez. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Na dann Glückwunsch an Cadwoman Und wenn ich das richtig sehe, geht das zweite Packerl an die Bumsesiene E-Boy?
Echt ??? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 13. Dez. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren -->
Na dann Glückwunsch an Cadwoman Und wenn ich das richtig sehe, geht das zweite Packerl an die Bumsesiene E-Boy? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 1097 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Dez. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Dez. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren -->
j-sc Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 14.07.2003
erstellt am: 13. Dez. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren -->
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 1568 Registriert: 09.03.2006 .
erstellt am: 13. Dez. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren -->
j-sc Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2019 08:10 <-- editieren / zitieren -->
Rigobert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 526 Registriert: 21.11.2001 SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 13. Dez. 2019 07:08 <-- editieren / zitieren -->
Ralf Tide Moderator R.E.D.
 Beiträge: 1010 Registriert: 06.08.2001 Hier könnte irre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Dez. 2019 19:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Dez. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren -->
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 3351 Registriert: 14.11.2001 fast ALLES MEINS!!!!
erstellt am: 12. Dez. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren -->
j-sc Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Dez. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Dez. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Dez. 2019 09:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Dez. 2019 09:38 <-- editieren / zitieren -->
j-sc Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2019 06:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2019 09:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Immer der Michi Dann eben mathematisch: [b]12421 [/B]
mhhhh 12431 geb mal nen zehner ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2019 08:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren -->
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2024
erstellt am: 11. Dez. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2019 06:47 <-- editieren / zitieren -->
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2019 06:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2019 14:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren -->
[s]10115 hoffe damit keine Regelverletzung zu begehen[/s] cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 09. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Dez. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren -->
112 mhh
10911 kommt dann später ... aber war so ne schöne Zahl
erstellt am: 09. Dez. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren -->
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2019 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Da nehme ich doch lieber einen Ü-Kredit auf (mit Negativzinsen). Aber das muss einfach verhindert werden. [b]9559 [/B]
och wenn das geht dann 9595 cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren -->
