  übay
  Tombula Ende 24-Nov 16:00 Uhr
Autor Thema:  Tombula Ende 24-Nov 16:00 Uhr (2267 / mal gelesen)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Nov. 2016 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat Übayweisung Übayweisung
Wie alle Jahre wieder die Tombula.
Ich begrüße die neu eingestiegenen Losbesitzer und drücke die Daumen.
Selbstverständlich sind Lose frei handelbar. Aktuell biete ich 3 Stück zum Einzelpreis von nur 108000Ü an. 3% Rabatt bei Komplettabnahme.
Ziehung ist am Donnerstag Abend, der Gewinner hat dann bis Montag 28-11-2016 12:00 Uhr Zeit sich zu melden, sonst wird der nächste gezogen.
Viel Glück
Michael
P.S. Mein Buch: "Wie werde ich Ü-illionär" wird nun doch nicht erscheinen.
Ich bekomme so viel Werbung von Millionären die ein todsicheres System empfehlen wie auch der doofste Dödel automatisch über Nacht reich wird. Anscheinend funktioniert das. Der Blick nach draußen zeigt leider, Geld und Sozialkompetenz schließen einander aus (es gibt eine sehr kleine Ausnahmequote). Ich will nicht noch mehr Egoisten rumlaufen haben.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 07. Nov. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Jonischkeit:
Selbstverständlich sind Lose frei handelbar. Aktuell biete ich 3 Stück zum Einzelpreis von nur 108000Ü an. 3% Rabatt bei Komplettabnahme..
mhhhh 0.1 % könnte ich bieten grins  ...
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
U_Suess
fast ALLES MEINS!!!!
erstellt am: 07. Nov. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michael,
... Der Blick nach draußen zeigt leider, Geld und Sozialkompetenz schließen einander aus (es gibt eine sehr kleine Ausnahmequote). Ich will nicht noch mehr Egoisten rumlaufen haben. ...
Da hätte ich eine Idee: Kannst doch ganz einfach jedem Teilnehmer der Tombola ein Schinkenpaket zuschicken. Das würde extreme Sozialkompetenz bei unheimlich vielen Us zeigen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Nov. 2016 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also, bis 10% könnte ich noch mitgehen, aber dann siehts schlecht aus.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Nov. 2016 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wen hat denn das Losglück dieses Jahr erwischt?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zusammen,
Die Lottofee kommt erst am Sonntag, selber ziehen ist blöd.
Nachdem ich eh erst noch einkaufen muss müsst ihr die Spannung noch etwas aushalten.
Michael
U_Suess
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... müsst ihr die Spannung noch etwas aushalten.
Die Spannung halte ich schon aus. Hauptsache ist, dass eines meiner Lose gezogen wird.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na gut...
Wie viele Lose habe ich eigentlich im Topf?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
winter7288
Sehen Sie sich das Profil von winter7288 an!   Senden Sie eine Private Message an winter7288  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winter7288
HP Z420 Workstation
Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz; 32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000; 3GB
3Dconnexion SpaceExplorer
MS Windows 7 Professional SP1 (x64)
Autodesk Product Design Suite 2014 SP1 (x64)
erstellt am: 28. Nov. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da es ja nicht mehr lange dauert bis zur 12 Uhr Deadline, wurden die Gewinner schon ausgelost?
Gruß aus dem Westerwald,
Manfred
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 28. Nov. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Upppssss... gerade gehe ich in Arbeit unter.
Lottofee muss mitarbeiten ist also noch da. Werde mich drum kümmern.
Die Frist wird natürlich verlängert.
Michael
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 28. Nov. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Trratatttaaaaaa....
Gewinner dieses Jahr ist Cooba.
Gratulation! Du hast jetzt 36 Stunden Zeit Dich zu melden, also bitte bis Donnerstag 12:00.
Ich werde versuchen Dich auf allen Kanälen zu kontaktieren.
Anbei die aktuelle Losliste.
Michael
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Nov. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  ...wieder nicht...
Und trotzdem:
Glückwunsch an Cooba!  Lass es Dir schmecken...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 28. Nov. 2016 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 28. Nov. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Speck-Verlosung.pdf
Übersicht vergessen!
Und nebenbei hat der Lottotopf die 50Millionen Ü-Marke geknackt
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 30. Nov. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zusammen,
Otto hat einen Lieferengpass. Ich bekomme die Ware erst am Samstag.
Vorfreude ist am schönsten, also bitte warten
Michael
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 01. Dez. 2016 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Cooba hat sich leider nicht gemeldet. Die neue Ziehung ergibt einen alten Bekanten, der 2006 schon mal ein Packerl erhalten hat:
Oberli Mike
also gerade mal 10 Jahre später: Herzlichen Glückwunsch. Das Los gilt wenn Du Dich bis Dienstag den 6-12 um 12:00 Uhr gemeldet hast.
Michael
Cooba
erstellt am: 02. Dez. 2016 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe erst heute die Nachricht gesehen, dass ich gewonnen hätte! So was Blödes aber auch! Der gute Schinken!
Gruß, Cooba
[Diese Nachricht wurde von Cooba am 02. Dez. 2016 editiert.]
U_Suess
erstellt am: 07. Dez. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... Das Los gilt wenn Du Dich bis Dienstag den 6-12 um 12:00 Uhr gemeldet hast.
Wie sieht es hier aus? Hat sich Mike gemeldet oder muss wieder gezogen werden?
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 07. Dez. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Udo,
leider Pech. Mike hat sich sofort aus Neuseeland gemeldet und kommt kurz vor Weihnachten zurück um sein Packerl zu holen....
Alle Ware ist gepackt. Habe noch Stress bis 15:30, aber dann fahre ich zur Post.
Michael
U_Suess
erstellt am: 07. Dez. 2016 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Udo,
leider Pech. ...
Bleibt also nur ein kleiner Funke der Hoffnung, dass es auch im nächsten Jahr wieder eine Verlosung gibt.
Möchte aber die Gelegenheit mal nutzen, um Dir für die Beharrlichkeit zu danken, mit der Du diese Verlosung durchziehst. DANKE!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Dez. 2016 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dem kann ich mich nur anschließen. Rein statistisch müssten wir beide schon längst gewonnen haben...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
