Thema: BIETE: Sport Headphones JBL Synchros Reflect BT (bis 01.02.2015 0:00 Uhr) (3522 mal gelesen)
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 22. Jan. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von THSEFA: 4500 - ja, ich will es!
Nö! 4555 ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Plauderprofi Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1745 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 22. Jan. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jan. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren -->
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 1353 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Jan. 2015 02:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jan. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jan. 2015 07:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von THSEFA: ...still, heimlich und leise -> 4005 !
Nicht leise genug! 4040 ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren -->
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 1213 Registriert: 09.08.2002 (www.quaeldich.de]
erstellt am: 19. Jan. 2015 20:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Jan. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 18. Jan. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren -->
4k und wo die herkommen, da schlummern noch vieeeeel mehr ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Jan. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Jan. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren -->
Ob eine Akkuladung für nen 3500m langen Spaziergang reichen? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ProE.Schaf: Die würde ich zu gerne testen...aber 3030 ist alles was ich hab
Das reicht nicht, aber Du könntest ja die Login-Prämie für die Tage bis zum Ende gleich noch drauf legen - insofern lass ich Dir noch ne Chance 3040 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 13 Registriert: 21.06.2012
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Beiträge: 1745 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Jan. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 15. Jan. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jan. 2015 22:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren -->
2468------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 Man kanns ja mal probieren
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren -->
Kiara Plauderprofi Technische Zeichnerin
Beiträge: 1639 Registriert: 05.12.2008 CoCreate OneSpace Designer Modeling 2006 CoCreate OneSpace Designer Drafting 2006
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren -->
Sam78-de Mitglied NC- / CNC-Programmierer
Beiträge: 151 Registriert: 12.07.2007
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren -->
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 13. Jan. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jan. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jan. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von THSEFA: 1000 auch, das hat gleich drei Nullen!
Als wenn hier nicht schon genug Nullen rum springen würden 1111 ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Mitglied Mädchen für fast alles
Beiträge: 371 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Jan. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren -->
1001 einfach Märchenhaft cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 13. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jan. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jan. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Jan. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren -->
Luschtinetz Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur / Programmierer für CNC-Maschinen
Beiträge: 2044.273 Registriert: 29.09.2008 ich arbeite mit: Fujitsu Celsius M740 Prozessor: Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3,70 GHz Speicher: 32 GB Grafikkarte: nVidia Quadro K4200 Monitor: 2x Samsung S24E650 -------------------------------------------- SWX 2011 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0 SWX 2014 SP5.0 SWX 2015 SP5.0 SWX 2016 SP5.0 SWX 2017 SP5.0 SWX 2018 SP5.0 SWX 2019 SP5.0 SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.0 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.0 -------------------------------------------- OS: Win10 Pro 20H2 Office 2010 -------------------------------------------- Amada SheetWorks V20 Linea5 16.055 Metal Designer 16.007 Dr. Abe blank V2.15.04 Production Designer BlankCam
erstellt am: 12. Jan. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2015 21:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2015 18:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2015 17:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren -->
Ich starte mal mit dem obligatorischem ein U------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 1975 Registriert: 14.08.2000 nur Ü - sonst nix
erstellt am: 11. Jan. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Übayweisung
Hallo Übay, hier könnt ihr auf einen Sport-Kopfhörer bieten: JBL SYNCHROS REFLECT BT. Der Kopfhörer ist erst wenige Wochen alt. Für mich leider ein Fehlkauf, weil ich damit sowohl telefonieren als auch auf beiden Ohren die Musik vom iPhone hören wollte. Die Musikqualität war nicht wie erwartet (bin wohl etwas verwöhnt). Das Teil war wohl nicht billig. Da der Kauf aber über meine Flugmeilen abgewickelt wurde, ist mir eine Rückgabe oder Umtausch zu umständlich. Das Teil kommt für den Gewinner in DACH frei Haus mit der Originalverpackung und ist kaum gebraucht. Anbindung an mein iPhone per Bluetooth war sehr einfach. Batteriekapazität war auch ok und Tragekomfort per super-weich-Ohrmuschel ebenfalls. Die Auktion endet am 01.02.2015 um 0:00 Uhr. Es gelten die AÜB. Viel Spaß beim bieten Detlef
