  Generatoren/Editoren
  Aktion bei Rollover auslösen
Autor Thema:  Aktion bei Rollover auslösen (2316 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Seite besteht aus einer Tabelle, in welcher die einzelnen Zellen mit Infos oder Bildern gefüllt sind.
Bei folgender Seite:
http://www.steinke-engineering.de/html/information.html
möchte ich gerne, dass sich beim Überfahren der Bilder auf der linken Seite der Text auf der Rechten Seite anpasst.
Im Moment geht das nur mit klicken.
Weiß jemand, wie man das macht?
Ach ja, die ganze Seite ist zur Zeit schwer in Arbeit, für konstruktive Kritik bin ich immer dankbar.
Vieles funktioniert auch noch nicht, und Schreibfehler sind auch noch drin, ich weiß...
Gruß Armin
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Aug. 2004 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
bin ich zu spät?
Erstelle die Texte und sonstigen Objekte und sag' ihnen, dass sie am Anfang nicht im Browser sichtbar sein sollen (Letztes Register in der Eigenschaftenbox).
Dann gibst Du den "Schaltern" Aktionen, die bei "Maus über" die Objekte anzeigt und bei "Maus außerhalb" sie wieder verbirgt.
Ich denke, so sollte es gehen.
Getestet in NOF 7
CADchup
www.cadditions.de
Armin
erstellt am: 30. Aug. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup.
Danke für deine Antwort. Du hast recht, solange das unabhängige Objekte sind. Ich habe aber innerhalb einer Tabellenzelle mehrere alternative Texte. Und das geht irgenwie nur mit einer "IF-THEN-Struktur" im HTML-Code. Ich habe aber keinen blassen Dunst davon, und solange ich keinen HTML-Crash-Kurs mache, werde ich das wohl nicht hinbekommen.
Gruß Armin
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Aug. 2004 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
das wirst Du mit HTML nicht hinbekommen.
Musst Du wahrscheinlich irgendwie per Skript machen. Und dann isses auch wieder Arbeit.
Ganz davon abgesehen, dass es am Anfang etwas fisselig ist, die Codes dann in NOF einzubauen.
Eine Alternative wären vielleicht noch Frames. Lässt sich auch mit NOF machen.
CADchup
www.cadditions.de
dinf
3D Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von dinf an!   Senden Sie eine Private Message an dinf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dinf
Software: Cinema4D 7.3, ACAD 2000, PS6.0, Illustrator, Freehand, Dreamweaver ...
Rechner: AMD 2.6
System: W2000
erstellt am: 01. Nov. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
da muss ich dann doch mal kurz dazwischen *dozier* !
Original erstellt von CADchup:
1. geht das Ein/Ausblenden von Inhalten sehr wohl ganz gut mit Layern/Ebenen (DIV-Tag), auch innerhalb einer TabellenZelle. Die 'zu Fuss' zu erstellen ist sicher ein wenig aufwändig, aber da ihr euch beide von Programmen unterstützen lasst, sollte es dafür eine passende Funktion geben.
Falls nicht: Stefan Münz hat auf seiner Seite SelfHTML extrem hilfreiche Texte zum Thema der technischen (und manchmal auch inhaltlichen) Seite des Internet.
2. CADchup, die Aktionen, die bei "Maus über" die Objekte anzeigt und bei "Maus außerhalb" sie wieder verbirgt sind schon JScript-Aktionen. Von daher läuft der Rollover und damit das Ein-/Ausbelenden eh nicht ohne Scripte ab
[Diese Nachricht wurde von dinf am 01. Nov. 2004 editiert.]
CADchup
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dinf,
Du hast natürlich recht, aber leider ist durch die Reorganisation der Foren der eigentliche Kontext ein bissel verloren gegangen.
Die Frage wurde ursprünglich im "Netobjects Fusion"-Forum gestellt und darauf bezogen sich auch meine Antworten.
Verschneite Grüße,
CADchup
www.cadditions.de
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Das Faszinierende an der Morsetelegrafie ist, dass es ermöglicht, auch ohne Fremdsprachenkenntnisse weltweit zu kommunizieren.
(Inhaber einer Website über Morsetelegrafie)
erstellt am: 10. Nov. 2004 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, ich hab ja so meine Zweifel, ob Antworten nach drei Monaten noch Sinn machen. Im Forum Webprogrammierung gab's jetzt auch mal ne Antwort nach 4 Jahren;-)
Natürlich geht da ein bisschen 'Kontext' verloren, aber das alte Forum hiess ja nur 'Fusion'. Für mich ist das immer noch 'Cold Fusion'...
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
dinf
3D Grafiker
Rechner: AMD 2.6
System: W2000
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dinf,
Ah, das klärt Einiges, auch wenn ich mir die Programmbezogenheit schon gedacht habe. Trotzdem bleibt die Technik hinter der Sache gleich: Rollover werden idR. von allen Programmen als JScripte im HTML Dokument (oder auch extern) gespeichert. Es sei denn man kann ein Highlighting mit CSS lösen
Layer mit dem DIV Tag sollte Cold Fusion ebenfalls beherrschen, da es 'normales' HTML ist (es sei denn ihr arbeitet mit v.3.0 oder ähnlich alten Geschichten..)
nasse Grüsse
Dinf
