  IFC Datenaustausch
  IFC Daten erstellen
TRICAD MS Stahlbau / Steel Construction 3D , eine App
Autor Thema:  IFC Daten erstellen (2108 mal gelesen)
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX 1926
ECTR5.2
erstellt am: 30. Mrz. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vom Format IFC hab ich eben zum erstenmal gehört.
Mein Ziel soll sein, aus einer NX 3D Datei ein IFC Format zu erzeugen.
Dazu werde ich wahrscheinlich über den Umweg Step gehen müssen, richtig ?
Wie kann ich dann aus Step am günstigen IFC erzeugen?
Erstes gugeln brauchte mir:
Autodesk Revit: kann das Programm das ?
Autodesk Revit LT: reichts das auch zum reinen Konvertieren Step - IFC ?
Sonstige (vielleicht) noch günstigere (kostenlose ;-> )Wege ?
Oder bin ich hier kompl. auf dem Holzweg ?
Alle Tips werden mir hier helfen, da wie gesagt IFC absolutes Neuland.
fridolin
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Mrz. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche für die Baubranche typischen Informationen willst Du denn der NX-Datei mitgeben?
STEP ist sicher ein sehr gebräuchliches Format, aber kein Alleskönner.
http://de.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes
http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/final/html/index.htm
Das ist bei Autodesk wohl der große Renner für die Baubranche.
30-Tage-Testlizenz, auch Miete auf Monatsbasis...
Rainer Schulze
und das noch:
http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/partners/partnerSearchResults.cfm?action=company&companyId=0013000000L5NKnAAN
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 30. Mrz. 2015 editiert.]
fridolin
PLM Service
HP zbook
Nvidia M2000M
NX 1926
ECTR5.2
erstellt am: 30. Mrz. 2015 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Es geht hier hauptsächlich um die Geometrie
und die Abmessung die als IFC zur Verfügung gestellt werden soll.
Weitere könnte die Bereitstellung von Leistungsdaten
(Luftströme, Schalldämmwerte) erforderlich sein
falls es das IFC Format hergibt.
Die Siemens Seite ist schon mal ein super Hinweis,
hatte ich bis jetzt übersehen.
fridolin
