  Autodesk Advance Steel
  Positionsnummern an verdeckten Einzelteilen
3D-Druck: 7 Gründe für den Einsatz in der Medizin
Autor Thema:  Positionsnummern an verdeckten Einzelteilen (186 / mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 13. Mrz. 2024 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
was muss ich in der Zeichnungsstil Verwaltung einstellen, damit in einer Ansucht bei den verdeckten Elementen die ET-Positionsnummer angezeigt werden?
1000 Dank
Viele Grüsse
Alex
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 17. Mrz. 2024 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt im Zeichnungstilmanager im Bereich Beschriftung einen Punkt "Sichtbarkeit". Da wirst du wohl von Sichtbar auf Sichtbar/Verdeckt umstellen müssen. Es gibt diesen Punkt 2 mal im Zeichnungsstilmanager. Einmal im Reiter "Zeichnungsstil" im Bereich "Beschriftung" des jeweiligen Zeichnungsstils und einmal im Reiter "Beschriftung" im Bereich des Beschriftungsstils den du verwendest.
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 18. Mrz. 2024 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, werde es probieren.
Viele Grüsse
Alex
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 28. Mrz. 2024 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
In den meisten Beschriftungsvorschriften steht als Sichtbarkeit: Voreinstellung.
Daher sollte es reichen in den Voreinstellungen im Management Tool folgenden Einstellung zu aktivieren:
Management Tools :: Voreinstellung :: Zeichnung - Beschriftung :: Allgemein --> Verdeckte Objekte beschriften
Sebastian
Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph
