  Autodesk Advance Steel
  Doppelter KANT-Winkelanschluss
3D-Druck: 7 Gründe für den Einsatz in der Medizin
Autor Thema:  Doppelter KANT-Winkelanschluss (261 / mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 23. Feb. 2024 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es im AS eine Möglichkeit eine doppelte Winkelverbindung mit Kantwinkeln zu erstellen?
Die einfache Winkelverbindung habe ich mit "Winkel schräg" erstellt.
DANKE.
Viele Grüsse
Alex
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2024.1
Soficad 2024-1
Advance Steel 2023.1.1
erstellt am: 28. Feb. 2024 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Kantwinkel kann nicht in den Verbindungsmanager übernommen werden.
Eine Möglichkeit wäre ein Anwenderanschluss mit dem Kantwinkel zu erstellen, dieser könnte dann mehrfach verwendet werden.
Etwas aufwendiger, man erstellt aus den Kantwinkel ein Benutzerprofil, dies muss anschließend im Management Tool / Tabellen Editor zu den Verbindungen hinzugefügt werden um es im Verbindungs-Manager auswählen zu können.
In der Autodesk Hilfe wird beschrieben wie Anwenderprofile hinzugefügt werden können.
Leider weis ich nicht, an welcher Stelle für diese Verbindung was eingetragen werden muss, deshalb kann ich hier nicht weiter Helfen.
Sachbearbeiter/in Rechnungsstellung (m/w/d)
Als erfolgreicher Spezialist für Gebäudetechnik und Komplettlösungen legt die Lusebrink GmbH & Co. KG seit über 40 Jahren höchsten Wert auf die individuellen Anforderungen und Wünsche ihrer Kunden. Mit modernster CAD-Technik und einer eigenen Werkstatt mit CNC-Maschinen werden Bauteile gefertigt und Projekte Hand in Hand von Ingenieuren und Handwerksmeistern umgesetzt. Dabei steht die enge Zusammenarbeit mit den Kunden von der Beratung bis zur Umsetzung im Vordergrund....
Anzeige ansehenSachbearbeitung
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 28. Mrz. 2024 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell würde das wie folgt funktionieren (aber sicher eine Frage des Aufwandes):
- Anwenderprofil mit dem Querschnitt erstellen mit einem Namen zum wiederfinden, z.B.: Kantprofilwinkel
- in dem Tabelleneditor in der AstorProfiles die Tabelle für das Profil suchen (Anwenderprofile fangen immer mit USR an, z.B.: USR_Kantprofilwinkel)
- in der Tabelle sieht man dann die einzelnen Spalten, eine davon ist die "Reserved" Spalte. Dieser Wert muss von "1" auf "2" gestellt werden, damit von diesem Profil eine Abwicklung erstellt werden kann
- dann der Wechsel in Tabelle "ProfileMasterTable", hier die Zeile für das Anwenderprofil suchen
- in der Zeile nach Rechts scrollen und die Spalte "SubTypeName" suchen und den Eintrag von "Andere" zu "W" wechseln
Somit gehört das Anwenderprofil zu den Winkelprofilen und wird ab jetzt auch bei den Winkeln angezeigt (nicht mehr in der Kategorie "Andere"). Bei diesen Anschlüssen sind alle Winkel zugelassen, somit sollte das Kantprofil dort angeboten werden.
Sebastian
Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph
