| Blechfertigung: Leitfaden zur Materialauswahl, ein Fachartikel
Thema: Geländer Verbindung (724 / mal gelesen)
ASUser1302 Mitglied Stahlbaukonstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 01.07.2022 Autodesk Advance Steel 2022
erstellt am: 01. Jul. 2022 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User, ich arbeite erst seit Kurzem mit dem Programm Advance Steel und benötige eure Hilfe! Wie bekomme ich die Handläufe/Knieleiste im Übergang vom Podest zum Lauf ordentlich verbunden? Zur Info: Die horizontalen Podeste + Geländer verlaufen ebenfalls gebogen. Die Wendeltreppe samt Geländer wurde mit der Wendeltreppen Funktion erstellt. Hat jemand Ideen? Viele Grüße ASUser1302 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Vertrauliches --> Sende eine PM
Beiträge: 3523 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro ---------- HiCAD V. 2701
erstellt am: 01. Jul. 2022 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASUser1302
Hallo, wilkommen im Forum. Zum Thema: Es ist u.a. vom Einbauort/-art (Fluchttreppe?, Wartungstreppe?) und vom Auftraggeber abhängig bzw. was erlaubt ist. Da du theoretisch einen Versprung in den beiden Geländerteilen in Höhe von einer Steigung hast könntest du mit zwei handelsüblichen Rohrbögen (die im Winkel angepasst werden) arbeiten. Je nachdem wie hoch der Versprung ist kannst du noch ein gerades Stück einbauen, womit du quasi nur die geraden Stücke teilen und mit einem Schiebestück verbinden kannst. Ich denke das wäre aus fertigungstechnischen Gründen so vertretbar. EDIT: Nach einer Nacht... du könntest auch die gemeinsamen Schnittpunkte suchen und dort ein Kreuzstück einbauen. Dann hättest du einen glatten Übergang. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 02. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2022 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen TC17Pro, es handelt sich um eine Wendeltreppe die sich im Innenbereich (Haupteingang) von einem Logistikzentrum befindet. Ich würde gerne die Handläufe ohne vertikalen Versprung verbinden. Der Handlauf sollte, wie mit den grünen Linien dargestellt, verlaufen. Dadurch müsste der unmittelbare erste Pfosten vom "gerade" Podest etwas länger ausgeführt werden. Wie geht das? Jemand anderes Ideen? Viele Grüße ASUser1302 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2022 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASUser1302
Hallo, Zitat: Dadurch müsste der unmittelbare erste Pfosten vom "gerade" Podest etwas länger ausgeführt werden. Wie geht das?
Würde ich so nicht machen. Ich würde den Pfosten "nur" nach rechts verschieben. Evtl. die vorherigen auch verschieben bzw. neu aufteilen.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2022
erstellt am: 10. Jul. 2022 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASUser1302
Ich würde erstmal den Anschlusskasten löschen. Dann würde ich eine Polylinie/Spline auf das System des oberen Handlaufs legen. Diese Polylinie/Spline würde ich dann nach unten verschieben, bis sie sich mit dem System des anderen Handlaufs schneidet. Dann würde ich noch eine Polylinie/Spline erstellen, die vom diesem Schnittpunkt bis zum Ende des oberen Handlaufs geht. Auf diese Linie würde ich dann einen neuen oberen Handlauf setzen und den alten löschen. Die Verbindung oberer/unterer Handlauf machst du dann mit Gehrung oder Rohrbogen. Gleiches Prinzip bei der Knieleiste. Mit aufgelöstem Anschluss kannst du den Pfosten manuell nach oben ziehen. Ich hoffe du lässt die Fußleiste im Bereich der Treppe nicht so, das sieht ja mal richtig ******e aus. [Diese Nachricht wurde von Zet0r am 10. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
