  Autodesk Advance Steel
  Umgang mit großen komplexen Modellen
Autor Thema:  Umgang mit großen komplexen Modellen (425 / mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 20. Jan. 2022 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will hier mal ein Thema ansprechen, von dem ich ausgehe das andere sich auch schon mit diesem Problem herumgeschlagen haben.
Wir konstruieren bei uns richtig große Maschinen. Kategorie Schaufelradbagger. Die 3D Modelle sind entsprechend umfangreich.
Spätestens zum Positionieren muss ich das Modell in verschiedene Dateien zergliedern, da sonst die Anzahl der Positionsnummern einfach zu groß wird.
Ich will aber auch Zusammenhänge darstellen. Das heißt ich muss angrenzende Bereiche ins entsprechende Modell einladen. Entweder als xRef oder als Sonderteil oder einfach als Teile die dann die rolle Umgebung bekommen.
Wie auch immer, wenn sich in irgend einem Bereich der Maschine Änderungen ergeben wird es kniffelig. Ich muss dann in jedem Modell wo dieser Bereich gezeigt wird die gleichen Änderungen vornehmen. Da besteht immer die Gefahr das man was übersieht.
Und das alles nur, weil man in einem Modell immer durchgehend Positionieren muss und nicht mehrmals mit Nummer 1 beginnen kann.
Kurz gesagt, ich habe noch keine Lösung gefunden die zufriedenstellend ist.
Wie geht Ihr mit Umfangreichen Konstruktionen um?
Viele Grüße,
Stormbringer67
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 23. Jan. 2022 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei großen Modellen benutzen wir auch Referenzen, aber eher aus Gründen der Übersichtlichkeit. Wenn es nur um die Positionierung geht, könntest du ja auch ein Präfix geben. Also Hauptteil A1-A999 und dann B1-B999 usw.. Das könnte aber zu Problemen beim Kunden führen, da z.B. Steel Office keine Buchstaben bei Positionsnummern akzeptiert.
