  Autodesk Advance Steel
  Text, Symbole, etc. verschieben mit Detail
TRICAD MS Stahlbau / Steel Construction 3D , eine App
Autor Thema:  Text, Symbole, etc. verschieben mit Detail (641 / mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 19. Jun. 2019 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ist es im AS möglich Text, Symbole, etc. mit Detail zu verschieben?
Bei mir bleiben beim verschieben des grünen Rahmens alle Texte, Führungslinien, etc. "stehen".
Vielen Dank.
Viele Grüsse
Alex
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 19. Jun. 2019 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest z.B. eine Gruppe(AutoCAD-Funktion) mit den grünen Rahmen und deiner manuellen Beschriftung erzeugen.
Bei Beschriftungen kannst du auch im 3d Modell an ein Objekt z.B. bis zu 10 Benutzerattribute anhängen(also einfach Text). Diese kannst du  in der 2d Ableitung dann mit der Advance Steel Beschriftungsfunktion abrufen. Ich nutze das ständig, weil die Beschriftung sich dann mit verschiebt.
SN 12
