  Autodesk Advance Steel
  Ausklinkung am Fahnenblech
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Ausklinkung am Fahnenblech (963 / mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 22. Mai. 2019 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ist es möglich, die notwendigen Ausklinkungen (rot) am Fahnenblech in der Verbindung gleich zu erzeugen?
Oder muss das Blech hinterher angepasst werden?
Vielen Dank
Viele Grüsse
Alex
JTB SSMPropEditor CAD APP für Allgemeine Werkzeuge, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Batch edit sheet properties and sheet set properties in a way that can't be done in the Sheet Set Manager.
Dohr St.
Sehen Sie sich das Profil von Dohr St. an!   Senden Sie eine Private Message an Dohr St.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dohr St.
HP Z420 mit E5-1620
32GB RAM
Quadro K4000
Win 10 Prof Ver.1803
ACAD 2019
Advance Steel 2019
erstellt am: 22. Mai. 2019 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ist es.
Unter der Reiter "Vertikale Schrauben" die Option "Mitte" auswählen
und die entsprechenden Werte eintragen.
Ansonsten einfach ein bisschen mit den anderen Werten spielen...
LG
