  Autodesk Advance Steel
  Blechbezeichnung
Autor Thema:  Blechbezeichnung (835 / mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 20. Mrz. 2019 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
da bei uns die Zeichnungssprache Englisch ist habe ich in den Voreinstellungen für Bleche und Kantträger "PL" als Abkürzung eingetragen. Trotzdem schreibt das Programm stattdessen "pl". Gibt es irgendwo noch eine Einstellung die das beeinflusst?.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Stormbringer67
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 20. Mrz. 2019 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht bei den Beschriftungseinstellungen oder im Zeichnungsstilmanager nachschauen, je nach dem wo das BL noch auftritt.
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 21. Mrz. 2019 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
oder einfach das englische Sprachpaket hinterher installieren. dann kann das Projekt einfach in der englischen Version geöffnet werden und dann ist alles auf Englisch. Aber das sind dann getrennte Datenbanken, somit sind erstmal alle Einstellungen auf der Englischen Grundlage. Es kann natürlich weiterhin auch die Deutsche Version geöffnet werden, diese Datenbanken werden auch nicht verändert dadurch
Sebastian
Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph
