Thema: 2D Ableitungen (992 mal gelesen)
Stahlmahler67 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 16.12.2015
erstellt am: 16. Dez. 2015 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Advance Steel Nutzer, stimmt es das 2D Ableitungen bei Advance Steel immer im Layoutbereich abgelegt werden? Das wäre für uns ganz schlecht. Für uns ist es wichtig das die Ableitung sich im Modelbereich befinden. Viele Grüße, Stahlmahler67 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 17. Dez. 2015 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlmahler67
Seit neusten gibt es die Möglichkeit mit Hilfe des Advance Powerpack 2016 R2 Zeichnungen aufzulösen und gleichzeitig in den Modellraum zur verschieben. Bemaßungen verhalten sich dann wie normale AutoCAD Bemaßungen. Ansonsten kannst du nur den normalen Befehl von AutoCAD zum verschieben der Objekte in den Modellraum nutzen, nachdem du die Details über den Dokumanager aufgelöst hast.(Bemaßungen werden dann aber mit aufgelöst und du musst jede Datei einzeln verschieben) SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
