Thema: kopieren mit Basispunkt (1387 mal gelesen)
AndrewHardy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 27.11.2015 W7/AutoCad2016/AdvanceSteel2016
erstellt am: 27. Nov. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad Anwender, bin seit kurzem Mitglied in der Welt von Advance Steel. Habe Jahre lang mit ProSteel und AutoCad gearbeitet. Da ich in komplexen 3D Modellen und schwierigen Geometrien arbeite ist es zwingend erforderlich mit kopieren mit Basispunkt zu arbeiten. Das heist, ich definiere irgendwo im Modell mit BKS 3P einen Punkt, dann natürlich das Bauteil. Das Bauteil kommt öfter im Modell vor( unterschiedliche x,y,z Lage und Winkel. Bisher konnte ich mit PKS 3Punkte und einfügen aus der Zwischenablage immer die Teile an entsprechender Stelle einfügen. Das geht mit Advance Steel nicht mehr. Advance Steel nimmt immer das Weltkoordinaten beim Einfügen. Das Teil liegt immer in der Botanik. Hat jemand einen Vorschlag wie ich das Teil an richtiger Stelle anbringe. ------------------ AndrewHardy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2022
erstellt am: 28. Nov. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndrewHardy
Das geht mit dem Befehl "Ausrichten" im Kopiermenü. Im Prinzip gibt man da das Ursprungs-BKS und das Ziel-BKS an, und wählt das Bauteil an das man kopieren möchte. Am Besten legt man sich gleich am Anfang das BKS in den Ursprungs- oder Zielpunkt, dann spart man sich etwas herumgeklicke im Model, weil man die X,Y,Z-Koordinaten des Ursprungs- oder Zielpunktes über die Befehlzeile eingeben kann. Das funktioniert sicher nicht ganz so schnell wie kopieren mit Basispunkt, da das ganze Prozedere jeweils nur für einen Kopiervorgang funktioniert und nicht für mehrere hintereinander, dafür werden die Verzeigerungen (z.B. Schraubenverbindungen an ein angrenzendes Bauteil) meist ordentlich mitkopiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 29. Nov. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndrewHardy
Ja den Befehl Ausrichten nutze ich auch oft. Es geht aber auch mit dem Befehl Kopieren und Anpassen. Dazu musst du aber ein Referenzelement haben bzw. mit in die Zwischenablage kopieren. (in meinen Fall das obere Schwenklager) Wenn du das BKS im Ursprungsmodell auf Welt drehst und dann mit Basispunkt kopierst hängen deine Objekte direkt an der Maus. Der Vorteil von kopieren und anpassen du kannst solange kopieren wie du Lust hast. Die Objekte werden dann automatisch in der Lage richtig angepasst.(meistens) siehe mp4 SN 12
erstellt am: 30. Nov. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antwort. Hat mir weitergeholfen, habe ein paar Versuche gebraucht bis es dann geklappt hat. Als alter AutoCad und ProSteel Anwender hat mich die Vorgehensweise erst mal Überrascht. Aber es geht, zwar mit nicht ganz so Komfortabel wie kopieren mit Basispunkt, aber es geht. Nochmals Danke. ------------------ AndrewHardy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
