Thema: 3DS-Datei (1801 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
 Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 29. Aug. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen Tisch mit TurboCAD erstellt und ihm Materalien zugeordnet. Diesen Tisch habe ich auch im Format 3DS abgespeichert und anschließend geladen. Leider entspricht das Bild im 3DS-Format nicht dem Orginal, wie in den beigefügten Bildern zu sehen ist. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 03. Sep. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, mit welchem Programm hast Du die 3DS-Datei geöffnet ? Es kann sein, daß das der Name des Materials Holz... schon im anderen Programm vorhanden ist und das TurboCAD-Material nicht mit geladen wird. Dieses Problem besteht zwischen allen verschiedenen 3D-Programmen. Außerdem gibt es bei verschiedenen Render-Engines unterschiedliche Ergebnisse bei der Darstellung von Materialien. Der Tisch sieht übrigens seht gut aus. Viele Grüße Frank ------------------ www.3D-CADS.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, nur zur Ergänzung. Ich habe die Zeichnung in TurboCAD erstellt, zusätzlich unter 3DS gespeichert und anschließend in TurboCAD geladen. Als weitere Programme im Bereich Zeichnen / Malen / Einrichten benutze ich noch CorelDraw, Corel PhotoPaint, 3D Traumhaus Designer. Zusätzlich vorhanden sind noch Deep Paint, FloorPlan 3D, OneSpace Modeling Personal Edition und IrfanView. Das Material für den Tisch habe ich aus dem Materialeditor übernommen und die Oberflächen der Körbe sind umgelegte Bilder. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
