  TurboCAD Visualisierung
  Beispiel Arbeit mit V12 Pro
Autor Thema:  Beispiel Arbeit mit V12 Pro (2121 mal gelesen)
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 15. Jun. 2006 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Visualisierer,
zur Testung der V12 Pro  Beta habe ich das folgende Gebäude erstellt.
Gerendert ist es in der V11, da die V12 noch nicht ganz ordentlich rendert.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
erstellt am: 16. Okt. 2007 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satti 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß jemand, ob die Version 12 Pro jetzt einwandfrei rendert?
Gibt es noch anderwertige Probleme mit dieser Version?
Gruß Volker.
Satti
Dipl.-Ing.
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
ich habe jetzt ein Jahr mit der V12 gearbeitet.
Probleme beim Rendern hatte ich nur bei großen
Projekten (über 4000 Teile) mit mehreren Lichtquellen.
Allerdings arbeite ich fast ausschließlich mit Blöcken,
um Speicher zu sparen.
Fehler, die auch der Patch v 12.5 nicht beseitigen konnte,
sind die nich exakte Linienstärke beim PDF-Export und ein
Fehler beim Spiegeln großer Blöcke.
Frank Sattler
www.3D-CADS.de
