  TurboCAD Visualisierung
  Schnittansicht durch Linie erstellen
Autor Thema:  Schnittansicht durch Linie erstellen (1735 mal gelesen)
Franz R
Sehen Sie sich das Profil von Franz R an!   Senden Sie eine Private Message an Franz R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz R
TurboCad V10.1 Professional de
CAD Symbols
Windows XP
erstellt am: 25. Aug. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche verbissen eine Schnittansicht durch eine Polylinie zu erstellen und das klappt einfach nicht. Ich gehe vor wie im Help beschrieben. 1. Volumenkorper zeichnen z.Bsp einen Würfel, 2. eine Planansicht erstellen, 3. diese Planansicht auf die Zeichnung ziehen, auf der Zeichnung bzw durch die Planansicht eine Polylinie ziehen. 4. ???    Das Symbol (Durch Ansichtslinie erstellen) in der Entwurfspalette zeigt sich nur verdeckt und ich kann es nicht anwählen.  Was mache ich nur Falsch???
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 25. Aug. 2005 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
hier die Schrittfolge noch mal ausführlich:
1. 3D-Körper erstellen
2. Entwurfspalette öffnen
3. 3D-Körper auswählen
4. Planansicht anklicken
5. mit "+" zur Auswahl hinzufügen
6. in den Papierbereich wechseln
7. in der Entwurfspalette Plan Modellkoordinatensystem anwählen
  und mit "In Zeichnung einfügen" (gelbes Teil mit kleinem blauen
  Pfeil) in den Papierbereich einfügen
8. Polylinie im Papierbereich einzeichnen
9. "Durch Ansichtslinie erstellen" in Entwurfspalette auswählen
10. Planansicht im Papierbereich anwählen
11. Polylinie auswählen und Ansichtsrichtung bestimmen
12. in Entwurfspalette erscheint "Ausgerichtete Schnittansicht"
13. Ausgerichtete Schnittansicht auswählen und mit
    "In Zeichnung einfügen" in Papierbereich einfügen
Beachte, daß bei der Schnittdarstellung die gestreckte Ansicht
angezeigt wird.
Die weiteren Eigenschaften der Schnittdarstellung kannst Du im
Kontextmenü unter >>Eigenschaften >> Format einstellen (z.B. Maßstab).
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
