  Autodesk Mechanische Simulation
  SIM Mechanical
Autor Thema:  SIM Mechanical (605 mal gelesen)
IVNFR
CAD Trainer
Sehen Sie sich das Profil von IVNFR an!   Senden Sie eine Private Message an IVNFR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IVNFR
Dell 8GB Nvidia FX 550M
Vista 64
AIP 2010 - 2012
Vault - PS Pro
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich bin gerade am Herumprobieren mit Teileerwärmungen...
Leider scheitere ich an der Ausgangstemperatur.
Folgendes Szenario:
Ein Rohrstück ist links und rechts an den Enden fix eingespannt - nun erwärme ich das Rohr von 20 auf 230°C - dadurch möchte sich das Rohr dehnen und somit sollten Spannungen entstehen.
Ich kann im SIM Mechanical zwar meine Teile mit Temperatur beaufschlegen, aber ich finde nirgends die Eingabemöglichkeit für die Basistemp.
Vielleicht kennt wer von euch den richtigen Knopf...
lg
Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
Experte Wickeltechnik / Winding Technology (m/w/d)
Starte mit uns durch!
Was uns bei Eclipse Automation ausmacht: Wir sind die Know-How-Leute. Unser Geheimnis sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: mit ihren Fachkenntnissen und ihrer Motivation tragen sie zu einem tollen Betriebsklima und geschäftlichem Erfolg bei.
Kein Arbeitstag gleicht dem anderen!
Anzeige ansehenAutomatisierungstechnik
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVNFR 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst bei
Setup-->Parameter-->Thermisch-->Temperaturquelle-->weiteres Entwurfszenario in geladener Datei-->entsprechendes Auswählen
Setup-->Parameter-->Lastkurven-->muss die thermische Last vom Zeitpunkt 0 bis XX mit dem Multiplikator 1 gesetzt werden
Setup-->Parameter-->Dauer beachten Minimum die Dauer des Aufheizens setzen
Elementdefinition-->Thermoelastisch auswählen-->danach kann im Reiter Thermisch die "Referenztemperatur" eingetragen werden
danach Material ändern-->ein thermoelastisches Materialmodell auswählen
und Randbedingungen nicht vergessen
Solltest du schon 2015R1 benutzen (dort haben sie einen schönen Bug eingbaut) ist noch der folgende Workflow zu beachten:
http://knowledge.autodesk.com/support/simulation-mechanical/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-when-mapping-transient-thermal-results-to-a-MES-in-Simulation-Mecha nical-2015-R1.html
MfG Wolfen
