Thema: NX Journal Erzeugter Extrude auf Layer 10 legen? (471 / mal gelesen)
TheBeastian Mitglied Konstrukteur, NX Admin
Beiträge: 4 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 13. Okt. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, Ich bin neu in NX Journal Programmierung. Ich habe ein Journal erstellt welches die Auswahl einer Skizze erlaubt und aus dieser dann einen Extrude erzeugt der ein Sheet Body ist. Nun möchte ich das dieser erzeugte Extrude im Journal auf den Layer 10 gelegt wird. Könnte mir dabei diese Community helfen? Den Journal habe ich angehangen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Okt. 2021 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheBeastian
Hallo TheBeastian, es gibt mehrere Möglichkeiten, den Layer zu wechseln. Grundsätzlich braucht man ein sog. Displayable Object, beim Extrude wäre das der reultierende SheetBody. Displayable Objects haben den Layer als Eigenschaft, da muss nur noch eine Zahl von 1-256 zugewiesen werden. Empfehlen würde ich eine DisplayModification, die sollte sich beim Edit Object Display aufzeichnen lassen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Danke für deinen Tipp! Ich hätte es von Anfang an besser beschrieben müssen das es mein Problem ist den "Hardcode" zu entfernen wenn ich das Journal aufzeichne. mit einigen Netzfunden bin ich dann weitergekommen. Das Journal ist jetzt fertig und wurde noch erweitert das der erzeugte "Extrude" eine Benennung bekommt und der Layer auf den er liegt eingeblendet wird. Ich bin damit zum Ziel gekommen das ich den Extrude benannt habe, danach lasse ich die gefunden Extrudes die diese Benennung haben in dem Work Part suchen und sammle die Bodies dieser Extrudes für die DisplayModification. Das Ergebnis möchte ich Euch nicht vorenthalten und habe ich als txt File angehängt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheBeastian
Hallo TheBeastian, schön, daß es geklappt hat. Den "Schrott" einer Aufzeichnung zu entfernen is tatsächlich etwas mühsam, dafür lehrreich. Was daneben enorm hilft, ist eine Entwicklerumgebung, Stichwort Visual Studio. Damit tut man sich wesentlich leichter als mit jedem Editor Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Entwicklerumgebung stimme ich dir absolut zu. Ich habe dieses Journal nur mit dem Editor geschrieben. Leider haben wir in unserem Unternehmen keine VisualStudio Lizenz. Ich kenne es aber aus dem Privaten Bereich. In meiner Freizeit Bilde ich mich da aktuell mit VisualStudio fort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| R&D Scientist (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als Expert:in für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Bereichen Pharma und Life Science und überzeugen täglich mit Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 14. Okt. 2021 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheBeastian
OK, dann kennst du die Vorteile. Eine Lizenz für VS braucht's aber nicht, eine der alten Express-Versionen oder VS Community tut's auch. An den neuen Versionen nervt lediglich, daß sie alle Nase lang nach einem MS-Server schreien, damit Billy's Jungs auch immer wissen, was auf deinem Rechner vorgeht. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
