| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Why Is New Sheet Getting Automatically Added After Instantiating Drawing View With A (372 / mal gelesen)
agawalv Mitglied Engineer
Beiträge: 1 Registriert: 04.08.2021
erstellt am: 04. Aug. 2021 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello All, I instantiate a drawing view from one file through code(VB.net) into a another file(sheet). If the view contains only text then it works fine. But if the Instantiated view contains a sketch and text(Notes) then a new sheet is automatically added to the drawing in NX 11 at the end of the code. There is no provision to add sheets in the code . I have some old views in the detail sheet containing text and sketch. When these view are instantiated , then a new sheet is not added . These views were probably made in NX 9. What could be the reason for this behavior ? What is the relation between sketch in instantiated view and automatic addition of new sheet in NX11? ------------------ Regards, Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner für Mitarbeit im Vertriebsinnendienst (m/w/d) | Zeller bäderbau GmbH mit Sitz in Heidenheim an der Brenz, beschäftigt sich langjährig mit der Planung, Konstruktion sowie Fertigung von Edelstahlkonstruktionen, die im Freizeitbereich Anwendung finden. Höchste Qualitätsansprüche, Innovationsfreude und Wachstumskraft zeichnen das Unternehmen aus. Die Kunden schätzen vor allem die kreativen Lösungen basierend auf modernster Herstellungstechnologie.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Aug. 2021 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für agawalv
Hello Sam, do you create a new instance or copy an existing view ? Let me assume you copy, then it might be, but that's an assumption only, a sketch is related to the drawing. And such a referenced drawing is then copied to maintain for example the sketch-origin. Greetings, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
