Thema: NX C# Path über NX-Alis-Namen ermitteln (744 / mal gelesen)
DerFräser Mitglied Programmierer
Beiträge: 113 Registriert: 09.07.2006
erstellt am: 06. Jan. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man auf den Pfad = UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR in einer dll-Datei zugreifen? Bei mir findet das Programm den Alis-Pfad nicht. Bei einer Umstellung vom Server bzw. NX müssen sonst immer die Adressen im Quell-Code geändert werden. Hat das schon jemand gemacht? Mein Versuch ist gescheitert: if(File.Exists("%UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR%" + "\\FMP_Mapping.xml")) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 07. Jan. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Zitat: Original erstellt von DerFräser: if(File.Exists("%UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR%" + "\\FMP_Mapping.xml"))
Der Pfad %UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR%\FMP_Mapping.xml wird nicht gefunden werden. Du musst dir zuerst die Variable UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR im Journal/Programm auslesen und dann verwenden. z.B.
Code: string dirVar = s.GetEnvironmentVariableValue("UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR ");
geraldb Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 13.09.2008
erstellt am: 07. Jan. 2021 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Ein Hinweis: System.IO.Path.Combine verwenden, damit lassen sich via Verwendungsnachweis die Bezüge zu diversen Dateien einfacher finden.
Code: if(File.Exists(System.IO.Path.Combine(dirVar, "FMP_Mapping.xml")))
| Fertigungstechnologe CNC / Industrial Engineer (m/w/d) | Wir stehen für zukunftsweisende hydraulische Antriebstechnik. Unser Produktportfolio umfasst hydraulische Pumpen, Motoren, Ventile und elektronische Steuerungen. Unsere perfekt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten für mobile und stationäre Antriebslösungen schaffen ein Plus an Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Bedienfreundlichkeit - von der Systemauslegung bis zu Serienbetreuung.
| Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
Beiträge: 113 Registriert: 09.07.2006 NX2015 NX-CAM TeamCenter 13
erstellt am: 07. Jan. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
