Thema: NX Journal mit TC Workflow o.Ä. automatisieren (2295 / mal gelesen)
Robse-Ponte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 104 Registriert: 03.09.2007 AutoCAD Mechanical 2021 Siemens NX 2000 Teamcenter 13.1.0.1 Ansys 2019 R2
erstellt am: 23. Okt. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, Vielleicht hat ja jemand hier schon einmal so etwas in die Richtung gemacht, oder kann mir eventuell einen Wink geben, wie man so etwas lösen könnte. Wir haben bei uns ein paar Journale, die wir regelmäßig vor Freigabe von Teilen und Baugruppen manuell in NX via Buttons anstoßen um beispielsweise interne Designvorgaben zu prüfen oder nachzuschauen, ob die notwendigen Daten vorhanden sind. Gibt es eine Möglichkeit, via TC-Freigabe-Workflow oder eine andere automatische Lösung die Journale abzuarbeiten, ohne dass der User das manuell machen muss? Danke und freundliche Grüße
matthias-p Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 23. Okt. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Ja, da gibt es wie immer mehrere Möglichkeiten. Wir lösen (auch für Prüfungen vom Part) ein angepasstes Dispatcher Modul das mit dem Workflow Handler Dispatcher Request angestoßen wird. Gibt aber auch einen Handler, der direkt ein Command-line Tool auf dem Server startet. Damit kann man ja das nx command line tool run_journal.exe aufrufen.. Kommt ganz auf eure Umgebung an.... Plm easy / power box vorhanden... Etc.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die schnelle Antwort. Eine separate NX-Lizenz (Dispacher) auf dem Server haben wir leider nicht. Zitat: Original erstellt von matthias-p: Gibt aber auch einen Handler, der direkt ein Command-line Tool auf dem Server startet. Damit kann man ja das nx command line tool run_journal.exe aufrufen.. Kommt ganz auf eure Umgebung an.... Plm easy / power box vorhanden... Etc.?
^^ Oha, das wusste ich nicht.
-Kann das run_journal.exe auch bei jedem User auf dem PC starten? -PLMeasy hätten wir. Die Frage dazu, für was benötige ich das? Entschuldige die dummen Fragen, aber könntest du mir im Groben eine Übersicht geben, wo ich ansetzen muss vom Ablauf? NX-Programmierung geht, aber was TC anbelangt bin ich nicht der Held... Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Also, die run_journal.exe kannst du auf jedem Client starten und ein Journal ausführen. Es macht sozusagen ein NX ohne GUI auf und startet das Journal. Das ganze gibt es auch für kompilierte dlls (run_managed.exe). Beide Programme findest du im NXBIN (ehemals UGII) Verzeichnis. Falls du dich mit Teamcenter verbinden willst, musst du über das Journal eine TC Verbindung herstellen (geht über die UFSession) oder gibts beim Start die Teamcenter Parameter mit (Stichwort -pim=yes) Näheres dazu findest du auch in der Doku oder im Solution Center bei Siemens) EPM-run-external-command handler heißt der Handler der in einem Teamcenter Workflow was externes startet. Je nachdem ob ihr Teamcenter im 2-tier oder 4-tier betreibt wird das Tool auf dem Server oder direkt auf dem Client aufgerufen. Die Frage ist, erstellt ihr z.B. mit PLM-Easy PDF von euren Zeichnungen? Da könnte man sich leicht in diesen Prozess mit reinhängen und eben ein Journal über die oben genannten Möglichkeiten ausführen. Es geht mir Bordmitteln schon auch, aber einfacher zu Customizen ist es mit PLM-Easy und einem Job im CreateImage / Dispatcher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, ich noch einmal. PLM-Easy verwenden wir für Workflow-Vereinfachungen oder Zusatzsachen, die sonst nicht vorhanden sind. Das PDF machen wir via Journal und Utility mit file_import, da wir vorher noch ein paar Abfragen via Journal einpflegen (Abfrage von Attributen, Anordnungen tec.) Tausend Dank für für "EPM-run-external-command". Schritt 1 funzt schon einmal. Ich kann jetzt auf die Command-Line zugreifen und habe ein File zum Laufen gebracht. ich komme meinem Problem näher... Zitat: Original erstellt von matthias-p: Falls du dich mit Teamcenter verbinden willst, musst du über das Journal eine TC Verbindung herstellen (geht über die UFSession) oder gibts beim Start die Teamcenter Parameter mit (Stichwort -pim=yes) Näheres dazu findest du auch in der Doku oder im Solution Center bei Siemens)
Run_journal.exe ist nur native oder? Kannst du mir eventuell noch einmal unter die Arme greifen und mir erklären, wie ich das Journal NX-Managed öffne? Ich muss mit der run_managed.exe arbeiten? Das Stichwort hilft und ich habe auch bei Siemens etwas gefunden:
https://community.sw.siemens.com/s/global-search/-pim%3Dyes Entschuldige, Ich kriege es leider trotz deinem Wink mit dem Baumstamm immer noch nicht gebacken Viele Grüße
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 29. Okt. 2020 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Zitat: Original erstellt von Robse-Ponte: Run_journal.exe ist nur native oder? Kannst du mir eventuell noch einmal unter die Arme greifen und mir erklären, wie ich das Journal NX-Managed öffne? Ich muss mit der run_managed.exe arbeiten?
run_journal ist für Journals. run_managed ist für kompiliertes NXOpen Programm. Das wurde oben in Antwort #4 von matthias-p schon beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2020 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Guten Morgen, Wie Thomas schreibt run_managed.exe ist für kompilierte NXOpen Anwendungen und run_jorunal.exe für Journale. Wenn du eines der beiden mit Teamcenter verbinden willst, gibt es 2 Möglichkeiten. Bei beiden müssen die Umgebungsvariablen für den NXManager in der Umgebung (Kommandozeile) gesetzt seien. Am besten nimmst du einfach eine Teamcenter Shell. Kommt auch wieder drauf an ob 4-tier oder 2-tier. In der NX Doku ist das beschrieben, was du für welche Umgebung brauchst... hier Zitat:
@ECHO OFF echo. ::-------------------- :: Setting variables ::--------------------set UGII_BASE_DIR= set JAVA_HOME= set FMS_HOME= :: ---2-tier Teamcenter setup--- :: set TC_ROOT= :: set TC_DATA= :: ---4-tier Teamcenter setup--- :: set UGII_UGMGR_COMMUNICATION=HTTP :: set UGII_UGMGR_HTTP_URL= :: ---TCCS setup--- :: set UGII_TCCS_ENV_NAME= :: ---If have multiple environments--- :: set TCCS_CONFIG_HOME= :: ---SSO--- :: NX_SSO_APP_ID= :: NX_SSO_URL= ::----------------------------------------- :: Run Teamcenter Integration with NX :: with Teamcenter as a background process ::----------------------------------------- %UGII_BASE_DIR%\ugii\ugraf -pim=yes -u=<user ID> -p=<password> :THE_END
Möglichkeit 1 Dann musst die im Aufruf eben das -pim=yes mitgeben. run_journal.exe %pfad_zum_journal% %argumente% -pim=yes -u=user -p=password Möglichkeit 2 Umgebung ist wie oben gesagt auch nötig! Du rufst das Journal ohne -pim=yes auf, und führst folgendes im Code aus: Code:
var _args = new string[3]; _args[0] = "-pim=yes"; _args[1] = "-u=" + _username; _args[2] = "-p=" + _password; theUFSession.Ugmgr.Initialize(_args.Length, _args);
erstellt am: 08. Dez. 2020 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch einmal. Erst mal 1000 Dank. Ich bringe es leider einfach nicht gebacken... Jedes Problem erzeugt irgendwie fünf Neue. Bitte entschuldigt mein Nichtwissen. Ich bin nicht zu faul, ich seh grad nur Bäume und keinen Wald. Ich habe einmal das Journal laufen lassen via Server(2Tier) und bekomme nun eine Fehlermeldung: File Open Failed. Öffne ich NX managed, dann kann ich das Journal laufen lassen. An was kann das liegen Ich wollte dann mit 4Tier testen. Aber hier fehlen mir die Infos. Wo finde ich die Variablen für: -UGII_UGMGR_HTTP_URL= -UGII_TCCS_ENV_NAME= -NX_SSO_APP_ID= -NX_SSO_URL= Könnt ihr mir noch einmal helfen? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2020 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
was soll das Journal (losgetreten in einem Teamcenter Workflow auf einer ItemRevision ? ) genau machen ? Ich geh davon aus dass deine Wünsche unerfüllbar sind, auch wenn Weihnachten nicht mehr weit weg ist . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2020 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das verstehe ich jetzt nicht. Das Journal ist nur ein Beispiel. Ich wollte darin nur die Farbe von einem Solid ändern, damit ich seh, obs funzt... Was eigentlich gemacht werden soll sind tausende Abfragen zu den Attributen, ob diese richtig eingetragen wurden, bzw. ob Sie fehlen. Weiterhin Materialien zuweisen etc. das übrige halt, wozu die Konstruktion in der Zwischenzeit zu faul geworden ist. Das Journal funktioniert seit Jahren, man muss es aber in einer geöffneten Baugruppe anstupsen. Genau das wäre jetzt der Bringer, wenn man das via Workflow erledigen könnte. Kannst du mir kurz erklären, warum das nicht klappt. Wo stehe ich auf dem Schlauch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Zitat: Original erstellt von Robse-Ponte: Hallo noch einmal.Erst mal 1000 Dank. Ich bringe es leider einfach nicht gebacken... Jedes Problem erzeugt irgendwie fünf Neue. Bitte entschuldigt mein Nichtwissen. Ich bin nicht zu faul, ich seh grad nur Bäume und keinen Wald. Ich habe einmal das Journal laufen lassen via Server(2Tier) und bekomme nun eine Fehlermeldung: File Open Failed. Öffne ich NX managed, dann kann ich das Journal laufen lassen. An was kann das liegen Ich wollte dann mit 4Tier testen. Aber hier fehlen mir die Infos. Wo finde ich die Variablen für: -UGII_UGMGR_HTTP_URL= -UGII_TCCS_ENV_NAME= -NX_SSO_APP_ID= -NX_SSO_URL= Könnt ihr mir noch einmal helfen? MfG
Ich würde sagen mit Open File failed hat er ja auch recht... C:Temp\TestOA.vb ist ja auch kein gültiger Pfad ;-) Nimm mal C:\Temp... da fehlt den \ nach dem : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2020 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
War vielleicht ein wenig voreilig, das gleich abzuhaken, stimmt ... Hab mir jetzt mal den EPM-run-external-command näher angeschaut - wie kriegt man den dazu, im Workflow dann ein NoGo zu liefern ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Berechtigte Frage. Bin gerade dabei zu testen, ob ich mit einem Attribut als Flagge das ganze Prüfen kann. Falls Matthias etwas besseres weiss, wäre das interessant. Ich betrete wie gesagt mit diesem Spass gerade extremes Neuland. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildung als Rohrleitungsbauer (m|w|d) | Die IDN Infrastruktur-Dienstleistung Niederrhein GmbH ist ein zuverlässiger Partner im Kabel- und Rohrleitungsbau sowie Tiefbau für die Versorgungswirtschaft. Als Tochtergesellschaft der NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH aus Krefeld, bieten wir einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftssicheren Beruf. Du möchtest Teil unseres Teams werden und deine Karriere im Rohrleitungs-/Tiefbau starten? Dann beginne ab dem 01.... | Anzeige ansehen | Bauwesen, Montage |
erstellt am: 09. Dez. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Ich würde nach dem external-command eine Prüfung setzen, die z.B. einen Admin-User (dcproxy z.B.) als Prüfer hat. Dann nach dem Journal und dem Ergebnis der Prüfung, per Batch genehmigen oder ablehnen lassen... Zweiter weg, mit der PLM-Easy PowerBox einen Dispatcher Request...dem die Dispatcher die Arbeit machen lassen und darüber die Rückmeldung. Die PowerBox macht es glaub ich auch über eine Prüfung, die er dann genehmigt. Hab ich aber selbst jetzt noch nicht gemacht. Funktionieren tut aber beides. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
