  NX Programmierung
  NXopen dll Vb->C#
Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NXopen dll Vb->C# (1540 / mal gelesen)
DerFräser
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DerFräser an!   Senden Sie eine Private Message an DerFräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerFräser
erstellt am: 08. Jul. 2020 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauchte mal eine Info zum Übersetzen eines VB-Programms nach C#.
Die Aufgabe ist, eine DLL(Windows-Form) die sich aus dem NX löscht wenn meine Winform geschlossen wird.
Ich habe auf der Seite https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=420827 dies gefunden:
Code:
Module unload_modeless_winform_immediately
    Dim myform As New Form1
    Dim s As Session = Session.GetSession()
    Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
    Public Sub Main()
        myform.Show()
        Dim checkThread As New Thread(New ThreadStart(AddressOf IsFormDismissed))
        checkThread.Start()
    End Sub
    Public Sub IsFormDismissed()
        Do
            If myform.IsDisposed() = True Then
                UnloadNXLibrary()
            End If
            Thread.Sleep(30000)
        Loop
    End Sub
Ich kenn mich in C# nicht mit Delegates aus, und habe jetzt ein Problem: new ThreadStart(IsFormDismissed)
Code:
    class Test1
        static readonly Session Sess = Session.GetSession();
        static readonly Part Wp = Sess.Parts.Work;
        static readonly UFSession Ufs = UFSession.GetUFSession();
        //private Form1 MyForm = new Form1(); // todo geht nicht
        public static void Main(string[] args)
            MyForm.Show();
            var checkThread = new Thread(new ThreadStart(IsFormDismissed));
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Jul. 2020 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DerFräser,
ein Hund wird wahrscheinlich hier begraben sein:
IsFormDismissed will auf die Variable myform zugreifen, was nicht funktionieren kann, wenn sie auskommentiert ist.
Daneben würde ich auf VB den Thread anders instanzieren, z.B.:
Code:
Dim checkThread As New Thread(AddressOf IsFormDismissed)
Versuch's einfach mal, ob das auch bei C# hilft, falls es nicht allein an der fehlenden Variable liegt.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
DerFräser
Programmierer
erstellt am: 10. Jul. 2020 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Lösung gefunden, stimmt nicht so ganz. Ein anderer Programmierer hat den Fehler gesehen.
Also das Ganze ist eine Konsolenanwendung in VS, worin eine Winform erstellt wird. Anschliessend wird in VS(Projekteigenschaften) umgestellt auf Klassenbibliothek.
Im Code wird nach der Darstellung der Form, ein zweiter Thread gestartet, der immer mal wieder prüft ob das Fenster noch läuft; wenn nicht wird die DLL aus NX entladen.
Mein Fehler (Delegate => Methodenzeiger) die Methode war noch nicht eingetippt.
Es geht jetzt eine Winform-Anwendung im Designer erstellen und nach dem Beenden, kann ich den Quellcode sofort ändern. Man kann das Programm auch in laufenden NX-Session debuggen.
Im Debugger kann man sich die laufenden NX-Objekte detaillierter betrachten, echt geil kein Journal-Gefummel mehr nötig.
[Diese Nachricht wurde von DerFräser am 10. Jul. 2020 editiert.]
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 11. Jul. 2020 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerFräser:
... die Methode war noch nicht eingetippt.
Das Fehlen der Methode ist ja sooo offensichtlich, daß ich es nicht für notwendig erachtet habe, das separat zu erwähnen. Oftmals wird ja hier auch nur partieller Code gepostet ....
Das Auskommentieren der globalen Variable für die Form halte ich dennoch für einen Fehler. Ohne diese Variable wird die Sub nicht funktionieren.
Das ist nicht von den Projekt-Einstellungen, sondern vielmehr von der Existenz einer Autoren-Lizenz abhängig.
.. und ganz nebenbei: Wenn die Unloadoption auf Immediately steht, braucht's m.E. keine eigene Routine für's Unload
Gruß, Michael
DerFräser
Programmierer
erstellt am: 13. Jul. 2020 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mseufert:
Gruß, Michael
klar das Auskommentieren war falsch. Ich habe die jetzt oben die Deklaration gemacht, damit die Methoden auf die Form zugreifen können. Das mit der Unloadmethode weis ich nicht umzusetzen und die Endlosschleife gefällt mir auch noch nicht, aber es läuft schon mal. Mein Code sieht jetzt so aus:
Code:
class StartForm
        public static Form1 MyForm; //
            MyForm.Show();
          checkThread.Start(); // Zeile vergessen
        public static void IsFormDismissed()
            do
                if (MyForm.IsDisposed)
                    UnloadNXLibrary();
                Thread.Sleep(20000);
            } while (true);
        public static void UnloadNXLibrary()
            Assembly runningProgram = Assembly.GetExecutingAssembly();
            Ufs.UF.UnloadLibrary(runningProgram.Location);
        public static int GetUnloadOption(string dummy)
            return (int)Session.LibraryUnloadOption.Explicitly;
[Diese Nachricht wurde von DerFräser am 15. Jul. 2020 editiert.]
Schreinermeister (m/w/d) als angestellte Geschäftsführung
Die gBIG Jungnau ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Sigmaringen, die sich auf hoch­wertige Schreiner­arbeiten speziali­siert hat. Unsere Schreinerei steht für Handwerks­kunst auf höchstem Niveau ? von individu­ellen Möbel­stücken bis hin zu Kleinserien.
Ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit ist die soziale Integration. Wir bieten Menschen mit besonderen Heraus­forderungen eine Perspektive durch Qualifi­zierung, Ausbildung und Beschäf­tigung....
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 13. Jul. 2020 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DerFräser,
in VB sieht das so aus:
Code:
Public Shared Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
        Return Session.LibraryUnloadOption.Immediately
End Function
Das ist m.W. die eleganteste Methode, um NX mitzuteilen, ob und wann eine Library entladen werden soll.
Über die SuFu finden sich noch mehr Details. Mehr als den Dreizeiler braucht's aber nicht.
Gruß, Michael
