Thema: die gefundenen Elemente markieren als Auswahl (1258 / mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 11. Mrz. 2020 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne ein kleines Script schreiben wo ich eine Kantenlänge eingebe und alle Kanten des aktiven Teils mit der entsprechenden Länge werden mir dann als Auswahl markiert, damit ich dann im Anschluss an diese Kanten ein Fase oder eine Verrundung dran machen kann. Soweit kein Problem, aber ich weiß nicht das geht das dann die gefundenen Kanten am Ende als Auswahl bleiben damit ich dann damit weiter arbeiten kann. Hat hier jemand einen Tipp? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Mrz. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, das sollte nicht allzu schwer sein, ein paar Kenntnisse über's Journaling vorausgesetzt. Sobald man einen Body ausgewählt hat, können mit <Body>.GetEdges() die Kanten ermittelt werden. Die Kanten ihrerseits haben ein Property für die Länge, das kann in einer Schleife mit einem Sollwert (Toleranz nicht vergessen ) verglichen und so die passenden Kanten gefunden werden. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielleicht habe ich mich etwas ungünstig ausgedrückt, aber das was du beschreibst habe ich bereits. Mir geht es darum wie bekomme ich das hin das ich die ermittelten Kanten danach als Auswahl an dem Teil habe sodass ich danach Befehle mit Kanten wählen kann und diese dann als Auswahl genommen werden. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 11. Mrz. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, ich hatte es auch ausprobiert. Der übliche Trick ist, den Kanten Namen zu geben. Allerdings habe ich im oder vor dem Verrundungsbefehl keine Stelle gefunden, die benannte Kanten vorauswählen kann. Für ein Programm ist das natürlich ein Klacks. Ggf. kannst du ein zweites Programm zur Verrundung nachschieben, oder du schaltest dir die Kantennamen ein und bietest dem Anwender damit lediglich eine optische Hilfe an. Die Namen verschwinden nach der Verrundung und tauchen wieder auf, wenn die Verrundung gelöscht wird. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für den Tipp. Das mit dem Namen hatte ich auch schon händisch probiert. Kannst du mir einen kleinen Anstoß geben wie ich den Befehl aufrufe... "wähle alle Kanten des Workparts mit dem Namen 'gefundene kanten'" Zur Not könnte ich die Namen danach ja auch wieder raus löschen. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal ich, die Kanten haben jetzt Namen "dieKanten", das klappt auch. Wenn ich unter dem Reiter Auswahl dann unter "Namensauswahl" den Namen "dieKanten" eingeben, werden die auch angezeigt.. ABER nur die die im Fenster zu sehen sind, und nicht alle. Ist das so gewollt oder was für einen Filter habe ich da noch drin? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, da hast du mich jetzt vermutlich überholt. "Reiter Auswahl" so etwas habe ich gesucht und nicht gefunden. "Nur die Sichtbaren" Objekte selektieren ist ein uraltes Prinzip in NX. In Makros mache ich daher meist ein "Fit" am Anfang. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2206 ("NX20")
erstellt am: 11. Mrz. 2020 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
erstellt am: 11. Mrz. 2020 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
erstellt am: 11. Mrz. 2020 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
erstellt am: 11. Mrz. 2020 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, sprechen wir noch vom Gleichen? Du bist jetzt bei NX-Makros, nicht Catia-Makros? Ich wähle im Macro die Verrundungsfunktion, gebe im Namens-Auswahlfilter "K2" ein (so heissen meine Kanten) und sehe sofort die Vorschau der Radien. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Ich bin auf jedenfalls bei NX. Ich will das nicht ins Namensfeld eingeben, dann muss man ja immer wissen wie die Kanten heißen, ich möchte das der Befehl Auswahl durch Namen im Makro aufgerufen wird. So wie du das beschreibst klappt das bei mir auch. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2020 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, wir drehen uns im Kreis! Zitat: Ich will das nicht ins Namensfeld eingeben ...
Wo dann? Ich starte die Aufzeichnung, gebe bei der Auswahl "K2" ein (siehe Bild) und wähle die Verrundungsfunktion. Die Reighenfolge kann man auch umkehren. Das NX-Makro schreibt das alles brav mit. Zitat: ... dann muss man ja immer wissen wie die Kanten heißen ...
Ja klar, wenn ich nicht weiß, was ich verrunden möchte ist das ziemlich doof. Ich glaube, du hast die Aufgabenstellung nicht richtig beschrieben. Was soll passieren? Alle Kanten mit einer bestimmten Länge mit einem bestimmten Radius verrunden, das klappt in einem Programm. Alle Kanten mit unterschiedlichen Radien ...? Oder wie? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2020 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, also erst mal danke das versuchst mir zu helfen. Aus dem alten CAD Creo/Elements kenne ich das so, ich rufe einen Befehl auf, z.B. suche mir alle Kanten des TEils mit einer bestimmten Länge. Dann werden mir diese Kanten als gewählt angezeigt und ich kann mit denen machen was ich will, Verrunden, Fasen dran, was auch immer. Wie mache ich das jetzt im NX? Ich möchte eine Länge der Kante eingeben und dann bekomme ich alle Kanten gewählt die diese Länge haben. Aber anscheinend ist das so in NX nicht möglich. Ich möchte jetzt nicht das der Anwender sich den Namen der Kanten merken muss. Weil in dem Makro heißen die Kanten so und im nächsten wieder anders weil es andere Kanten sind. Deswegen wollte ich das dann einfach im Makro das Auswählen über den Namen noch mal aufgerufen wird, so dass ich dann einfach das sehe was ich wollte. Ist das jetzt besser verständlich? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2020 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, diese Art der Auswahl gibt es in NX auch im Bereich der Synchronen Konstruktion, da kann man z.B. alle Radien mit einem bestimmten Wert automatisch selektieren. Das hilft dir bei deinem Thema nicht weiter. Dann könntest du das Makro "K10mm" nennen und die Kanten "K10mm". Diesen Namen bzw. die Konstruktions-Vorgabe alle 10mm-Kanten zu verrunden, muss der Anwender auf alle Fälle wissen. Und ich bin strikt dagegen (private Meinung) alle CAD-Logik von allen anderen CAD-Systemen in NX zu integrieren. Ich mach jetzt über 35 Jahren mit UNIGRAPHICS/NX rum und es gab zahlreiche Fälle, bei denen durch "big deals" die Funktionalität und teilweise die Logik von anderen Programmen nach UG/NX verfrachtet wurde. Die letze Anpassung kam durch den Druck von Daimler. Die "Catia V5-Logik" ist unverkennbar. Z.B. wird der Zeitstempel (Timestamp) im Featurebaum immer häufiger umgangen, um die Catia-Denke wieder benutzen zu können. NX wird damit total überfrachtet! ... aber auf mich hört ja keiner. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2020 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich bin dir ja wirklich dankbar das du dich hier so einbringst. ich sehe das ein bisschen anders, das die Kollegen das wissen sollten. Es geht mir einfach um eine einfache Bedienung um Komfort. Und ganz ehrlich, ich versuche ja nicht eine wildfremde Funktion hier rein zu programmieren. Ich finde es einfach umständlich, da noch mal den Namen eingeben zu müssen. Wenn es nicht anders geht kann ich jetzt auch nichts machen, aber schön und komfortabel finde ich es nicht. Ich danke dir für die Hilfe. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo zusammen, bestimmte Kanten auszuwählen würde auf dem einen oder anderen Weg sicher funktionieren, zur Not mit Macro, das aus einem Journal gestarted wird. Der Haken an der Sache: Nicht alle Funktionen übernehmen diese Pre-Selection. Blend z.B. nimmt es an, Chamfer aber nicht. Auswählen per Programm und die Auswahl dann interaktiv weiter verwenden, geht also nicht in allen Fällen. Blockstyler wäre sicher auch noch ein Möglichkeit, es für die Anwender einfacher zu machen, aber das ist viel Aufwand für recht wenig Ertrag. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 12. Mrz. 2020 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hi das Select by Name würde aber gehen. Gerade getestet. Ein Journal vergibt allen Kannten die gewünscht sind einen Namen und per Filter oben kann ich diese alle auswählen. Chamfer und fast alle NX Befehle funktionieren mittlerweile mit PreSelect. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2020 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Bau-/Ingenieur als Teamleiter Schwerpunkt Wasserversorgung (m/w/d) | Der Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle mit Sitz in Windesheim ist eine Einrichtung des öffentlichen Rechts und hat die Aufgabe rd. 43.000 Menschen in 22 Ortsgemeinden, einer Stadt und einem Stadtteil gesichert mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Die Versorgung umfasst die Gewinnung mit 23 Tiefbrunnen, 1 Quelle, über 404 km Zubringer- und Verteilernetz sowie 18 Speicheranlagen an bis zu rd.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 20. Mrz. 2020 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Lösung gefunden. Ich möchte diese nicht vorenthalten. So muss man auch nicht erst einen Namen für gefundenen Elemente eingeben. Code:
UI.GetUI().SelectionManager.RequestSelections(Array_mit_Elementen);
Dadurch sind dann in meinem Fall alle Kanten angewählt. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
