Thema: Texte in 2D Zeichnung suchen und ersetzen (1457 / mal gelesen)
Jako Mitglied Werkzeugmacher, Kostruktion
Beiträge: 84 Registriert: 20.11.2009 Solid Designer / Annotation Version: 16.50
erstellt am: 24. Jul. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche nach einem Makro, besser Journal, mit dem ich in der 2D Zeichnung nach bestimmten Texten suchen und ersetzen kann, die Zeichnung soll am besten komplett durchsucht werden inkl. aller Tabellen und Zeichnungsfelder. Ideal wäre, wenn man nach 10 verschiedenen Texten suchen könnte und diese auch ersetzen könnte. Ein kleines Bild im Anhang. Vielen Dank für jede Hilfe. Beste Grüße Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 24. Jul. 2019 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
matthias-p Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 25. Jul. 2019 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
erstellt am: 25. Jul. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, hab es getestet, funktioniert soweit. Hab mir anschließend ein Journal aufgezeichnet, mit dem ich nach bestimmten Texten gesucht und ersetzt habe. Auch das funktioniert, allerdings nur bei der ersten geöffneten Zeichnung, mit der ich auch das Journal aufgezeichnet habe. Sobald ich die nächste Zeichnung öffne und das Journal starte, läuft es in eine Fehlermeldung. Vermutlich, weil die nächste Zeichnung eine andere ID Nummer hat. Aber ich bin kein Programmierer. Wenn jemand Ahnung und Zeit hat und mir helfen kann, wäre ich sehr dankbar. Ich bin gerade bei einem Replacementwerkzeug (Spritzguss) zugange und muss ständig Texte ändern auf den Zeichnungen. Ist sehr mühsam zu Fuß und eigentlich so unbezahlbar. Vielen Dank für jede Hilfe. Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Prozessplaner/Konstrukteur im Bereich Arbeitsvorbereitung Oberfläche (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 25. Jul. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Hallo Jako, ja das könnte ich. Die Frage ist nur soll ich? Das hier ist ein Forum wo man Fragen stellt und Antworten bekommt. Manchmal bekommt man sogar mehr, wie einen Codeausschnitt oben. Das was du hier möchtest ist aber ein Wunsch nach einer fertigen Lösung und dazu ist ein Forum nicht gedacht. Hier sind Dienstleister unterwegs, die würden sich über so einen Auftrag freuen. Wenn du es selbst versuchen willst, und dabei ein Problem hast, helfen wir dir sicher gern weiter. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
