Thema: Berechnung mit Measurements (1204 / mal gelesen)
Student1718 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.11.2017 Siemens NX11 C#
erstellt am: 12. Dez. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne mit Hilfe der Expressions etwas ausrechnen und anzeigen lassen. Ich möchte die Versperrung eines Gitters berechnen. Dazu habe ich die Ausgangsfläche und die Endfläche ausmessen lassen. Bei Value in dem Expressionsfenster wird mir das Ergebnis angezeigt. Kann ich anstatt der Formel auch das Ergebnis im Part Navigator anzeigen lassen? (Jedoch nur von dieser einen Expression) Oder gibt es eine andere Möglichkeit mir das Ergebnis in einem Fenster oder im Part Navigator anzeigen zu lassen? Danke schon mal für eure Hilfe! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Dez. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student1718
Hallo Student1718, hat das etwas mit Programmierung zu tun ? Sicher könnte man ein Programm schreiben, das den Wert irgendwo anzeigt, aber rechtfertigt das den Aufwand ? Die Frage ist m.E. im (allgemeinen) NX-Forum besser aufgehoben. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 13. Dez. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student1718
erstellt am: 14. Dez. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen/Michael, ich habe jetzt mal per Record die beiden Face Measurments aufzeichnen lassen und sie dann in einem Skript kombiniert. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie ich die beiden Flächeninhalte rauslesen und damit rechnen kann. Ich vermute die Werte stecken in den "Unit's" drinnen bei: NXOpen.Unit unit3 = (NXOpen.Unit)workPart.UnitCollection.FindObject("SquareMilliMeter"); Ein Fenster für die Ausgabe habe ich auch programmiert. Nur funktioniert die Berechnung nicht. Gruß [Diese Nachricht wurde von Student1718 am 14. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student1718
Zitat: Original erstellt von Student1718: Ich vermute die Werte stecken in den "Unit's" drinnen bei: NXOpen.Unit unit3 = (NXOpen.Unit)workPart.UnitCollection.FindObject("SquareMilliMeter");
Der Vermutung würde ich widersprechen, mit der Einheit allein kommt noch kein Messwert zustande. Die Werte müssten irgendwo als Double stehen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, leider finde ich im Skript kein double oder etwas anderweitiges. Ich habe fast keine Erfahrungen mit der Sprache und kann sie nicht lesen. Ich habe mal das Skript beigefügt, vielleicht kannst du etwas rauslesen. Gruß Denis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student1718
Hallo Denis, in einem früheren Beitrag hab' ich Dir die Doku nahegelegt. Wenn Du programmieren willst, gibt's da m.E. keinen Weg dran vorbei. Zunächst wird der Einsatz einer Entwicklerumgebung wärmstens empfohlen. Hast Du etwas entsprechendes oder wie editierst Du das Journal ? Mit Entwicklerumgebung kann man auch ohne große Kenntnisse die ersten Schritte wagen, ohne wird's schwer. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student1718
Hallo Denis, versuch's mal mit dem Anhang. Vor Ausführung in *.vb umbenennen und als Journal starten. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für dein Skript! Ich konnte vorhin das Problem lösen. Bei dem aufgezeichnetem Skript von NX habe ich die Werte vom Flächeninhalt separat abgespeichert: double messung_gitter = measureFaces2.Area; und anschließend konnte ich die Versperrung in Prozent berechnen: double versperrung = (versperrung_ausgangsflaeche - messung_gitter) / messung_gitter * 100; Gruß Denis
erstellt am: 15. Dez. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ja ich weiß, danke. Ich benutze als Entwicklungsumgebung Microsoft Visual Studio und versuche in C# zu skirpten. Daher ist das Dokument unbrauchbar, da alles in VB erklärt ist. Habe leider für mein Projekt nicht mehr so viel Zeit, daher kann ich leider nicht eine komplette Sprache anfangen zu lernen. Deswegen kann es sein, dass ich öfters Fragen mit höherem Niveau stellen werde ... daher bitte nicht denken, dass ich deinen Rat nicht ernst nehme. Gruß Denis
erstellt am: 16. Dez. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student1718
Den Kommentar kann ich mir jetzt nur schwer verkneifen: Zitat: Original erstellt von Student1718: Daher ist das Dokument unbrauchbar, da alles in VB erklärt ist.
VB und C# sind beides .NET-Sprachen und können übersetzt werden. Des Pudels Kern heisst .Area, wie zuvor gesagt ein Double- Wert, noch dazu in beiden Sprachen identisch. Zitat: Original erstellt von Student1718: Habe leider für mein Projekt nicht mehr so viel Zeit, daher kann ich leider nicht eine komplette Sprache anfangen zu lernen.
Du hast also mit Programmierung nichts am Hut, willst es auch nicht lernen? Brauchst also nur jemanden, der hilft, die Ergebnisse schön zu präsentieren ? Was studierst Du ? Zitat: Original erstellt von Student1718: Deswegen kann es sein, dass ich öfters Fragen mit höherem Niveau stellen werde
Ein Property zu finden und einen Quotienten auszurechnen ist höheres Niveau ? ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur/in Auftragsabwicklung | Der Tradition verbunden, der Zukunft verpflichtet. Die Krantz GmbH ist Experte für industriellen Anlagenbau und genießt weltweit einen exzellenten Ruf für Planung, Errichtung und Instandhaltung von lufttechnischen Anlagen. Bei Krantz arbeiten Sie in einem traditionsreichen Unternehmen an globalen Projekten mit lokaler Verankerung. Sie finden uns überall dort, wo es auf Energieeffizienz, Qualität und Zuverlässigkeit ankommt.... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 18. Dez. 2017 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das habe ich so nicht gemeint. Lernen will ich es schon, da ich es für spätere Projekte sicherlich gebrauchen kann und werde. Was ich meinte, ist nur, dass ich bei schwierigeren Problemen öfters fragen würde, da ich keine Zeit habe mir jetzt alles anzueignen. "Ein Property zu finden und einen Quotienten auszurechnen ist höheres Niveau ?" Natürlich nicht. Das war nur ein nice to have in meinem Projekt. Das eigentliche und komplizierte folgt erst noch. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
